patryk4544 Opublikowano 12 Września 2017 Opublikowano 12 Września 2017 (edytowane) Witam. Po 12 tys km gdy dolewalem płyn to widzę że znowu jest w stanie lekko ponad minimum. Wcześniej był w takim stanie 2 lata i nie spadał, ale gdy dolalem to jednak go ubyło. Czy ktoś miał podobny problem ? Silnik wydaje się być suchy, pompa wody nowa , wszystko działa idealnie Mogło to mieć związek z wymiana rozrządu ? Może za mało wlali po prostu ? Edytowane 12 Września 2017 przez patryk4544
przem8 Opublikowano 12 Września 2017 Opublikowano 12 Września 2017 12 minut temu, patryk4544 napisał: Mogło to mieć związek z wymiana rozrządu ? Może za mało wlali po prostu ? Zapewne tak było. Dolej i obserwuj ale raczej niepotrzebnie panikujesz
patryk4544 Opublikowano 12 Września 2017 Autor Opublikowano 12 Września 2017 (edytowane) 14 minut temu, przem8 napisał: Zapewne tak było. Dolej i obserwuj ale raczej niepotrzebnie panikujesz Mam taką nadzieje, jak już kupiłem auto to poziom płynu był identyczny przez 2 lata czyli lekko powyzej minimum, dopiero ostatnio przed wymiana rozrządu jakoś dolalem. Edytowane 12 Września 2017 przez patryk4544
KINIAM Opublikowano 12 Września 2017 Opublikowano 12 Września 2017 Kilka lat temu miałem taki przypadek, że po wymianie rozrządu w dieslu zaczął mi bardzo delikatnie znikać płyn. Długo nie mogłem namierzyć wycieku ale dało radę, znalazłem pod wężem w stanie dobrym kilka kropel. Co było powodem, poluzowałem śruby łapy czy poduszki silnika już nie pamiętam podczas wymiany rozrządu i dokręciłem je zgodnie z serwisówką kluczem dynamometrycznym jak się okazało widocznie za mało, bo drgania silnika przekazywane na połączenie wąż-pompa powodowało jego minimalne rozszczelnienie. Po dokręceniu na wyczucie, płyn przestał znikać. Jedź do tego mechanika co wymieniał rozrząd może coś poluzował i nie do końca lub właściwie dokręcił.
