David1PL 0 Opublikowano 13 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Witam, przejdziemy odrazy do konkretow mam pewien problem z audi a4b5 1.8 ADR 98r auto ma 125kucy jak dlamnie to brakuje mi troszkę koni (nie pisać ,ze trzeba było z turbo kupić)pytanie najlepiej do osób które juz maja w tym doswiadczenie bądź dlubali juz przy tych silnikach. Ile dodało by koni gdyby zrobić mu chip'a i co powymieniac w nim by poprawić mu prace? Oleje i inne pierdoly co trzeba wymieniać były regularnie wymieniane.drugie pytanie brzmi jak sprawdzić przeplywke oraz przepustnice bo to tez ma duży wpływ na prace silnika dodam ,ze gdy podlaczylem go pod kompa nie wykrylo błędów.3 pytanie na temat czyszczenia listwy wtryskowej bądź wtryskow jak to zrobić i czym ? Z gory dziekuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sulfur 1 Opublikowano 13 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 (edytowane) Wolnossak bez turbo. Zapomnij. Niby można: - zrobić układ dolotowy + wydechowy - ogarnąć kata - potem po wszystkim zrobić czipsa i mapy pod 98 Ogólnie koszta przerażające, zysk może 20-30 koni? Sam czips da ci maks 5-10 koni. Chcesz więcej mocy -> swap silnika albo sprzedaj auto i kup 1.8T. Edytowane 13 Września 2017 przez Sulfur Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 13 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Jak wyżej, wszystko i na temat. Przepływomierz sprawdzisz robiąc logi dynamiczne, na logach będzie widać czy dobrze pokazuje, przepustnicę sprawdzisz jedynie jak ją wyciągniesz. Co do pytania nr 3 to nie wiem czy sobie tak o wyczyścisz listwę wtryskową. Może i się da ale to niech już ktoś bardziej obeznany w temacie się wypowie lub masturbuj internety i szukaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy30 1 Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 w wolno ssącym ADR pierwsze co sprawdź to ramię gruszki podciśnienia czy działa i czy pracuje dobrze tak jak powinno i membranę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy30 1 Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 i tak sam jest temat na naszym forum o tym bo to normalna przypadłość tych silników 1.8 , 1.6, 2.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
