mała temperatura silnika
A4 B6 1.8T 110kW LPG na trasie przy włączonej klimie wskaźnik temperatury wskazuje ledwo ponad 50st, po włączeniu Econ sytuacja się delikatnie zmienia. A prędkość to zaledwie 90-120km/h. Po zatrzymaniu w zaledwie parę minut jest temperatura osiąga 90 stopni. Czy to jest normalne? Wątpię, co jest grane? Niedawno wymieniana sprężarka klimy oraz czujnik położenia wału.  co tym razem
Może najzwyczajniej czujnik temperatury.
Tak jest, zacznij od czujnika temp.
Jak wracałem z wakacji prędkość 160 km/h temp spadła na zegarach do 70 i tak stała.
Wymieniłem czujnik temperatury i już jest dobrze.
Obstawiałbym raczej zepsuty termostat. Spróbuj przysłonić pół chłodnicy kartonem czy czymś takim i obserwuj temperaturę czy podczas jazdy zbliża się do 90 stopni.
Co z tego, że Ty obstawiasz jak to już jest sprawdzone.
Gdzie niby autor tematu o tym wspomniał, że już sprawdzone? Ja widzę, że wymieniono sprężarkę klimatyzacji i czujnik położenia wału Objawy książkowe na zablokowany w pozycji otwartej termostat- na postoju temperatura rośnie podczas jazdy spada.
karton zamontowany, jest poprawa ale do 90 stopni to brakuje,
Termostat do wymiany. Jak przyjdą chłody to w ogóle nie dasz rady go nagrzać.
No to wygląda że  termostat jest cały  czas otwarty.
Tak jest Panowie,miałem to rok temu,400zł z wymianą...
Zawsze się zaczyna wymianę od tańszej rzeczy, którą szybko się wymienia.
I wymienić po kolei sto rzeczy bo są tańsze? U mnie w 2.0 ALT ten sam objaw miałem jak zalałem ECU wodą (przy regeneracji mechanizmu wycieraczek uszkodziłem obudowę ECU i woda z szyby się lała) i spalił się bezpiecznik od wentylatorów i tym samym termostat (a raczej regulator temp.) otworzył się na stałe. Podczas jazdy 70stopni max, na postoju w korkach 90 było, ruszyłem i znów spadało bo cały czas był duży obieg. Możesz pod VAG'a się poodpiać i sprawdzić odczyty z czujników temp. Jeżeli termostat jest taki jak w ALT to możesz sprawdzić też jego stopeiń otwarcia.
jazda po mieście temperatura 90 z  Econ,  a po włączeniu klimy temperatura szybko spada 70 nawet mniej. Fatalnie,
dzięki za odpowiedzi,
Temperatura spada bo wiatraki na klimie się kręcą , econ i już się nie kręcą
Nie powinna Ci temperatura spadać przy załączonej klimatyzacji, wentylator elektryczny dodatkowo schładza układ bo przy klimatyzacji jest większe obciążenie ale temp ma być 90 na zegarach.
Edytowane przez k232
zrobione, termostat wymieniony, problem zniknął.
pozdrawiam
Cieszymy się ?
