Raffii Opublikowano 24 Stycznia 2009 Opublikowano 24 Stycznia 2009 podczas hamowania slysze dziwny dzwiek jakby cos szorowalo zapewne sa to klocki hamulcowe ale mam problem jeszcze z prawym tylnym kolem podczas jazdy rusza sie tak jakby mialo odpasc patrzylem czy nie ma luzow na kole jaka moze byc tego przyczyna POMOCY * nazywaj proszę wątki zgodnie z regulaminem forum (ten poprawiłem) - Łukasz
wojtekce Opublikowano 24 Stycznia 2009 Opublikowano 24 Stycznia 2009 chyba brak klocków z przodu a moze z tyłu masz felge krzywą
Gość BIKER Opublikowano 24 Stycznia 2009 Opublikowano 24 Stycznia 2009 Wymieniaj klocki jak najszybciej, bo później dokupisz jeszcze tarcze. A co do koła to podnieś auto na lewarku i poruszaj kołem. Zobaczysz czy to felga, czy też niedokręcone. Może też być luz na łożysku.
arczi900819 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Jak tylne koło się rusza to albo nie jest należycie dokręcone albo ma luzy na łożyskach tak jak kolega wcześniej pisał. Jeśli zaś drży podczas jazdy to może być niewyważone albo opona ma wadliwą konstrukcję. Ewentualnie może być to bardzo "rozklekotane" zawieszenie. Ale jak podniesiesz autko na lewarku to się przekonasz.
pawelmienko Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 podepne sie pod temat bo u mnie tez jest podobny dzwiek jakby klocki sie skonczyly i szorowaly ale po przejechaniu kilku km wszystko wraca do normy nalot czy rdze na tarczach bym wykluczyl bo dziej sie to bez roznicy czy jest mokro czy sucho
Sqarek Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Proste odkręćcie koło i obejrzyjcie klocki, będzie widać czy są do wymiany czy nie.
Addadko Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Mi to się wydaje,że to klocki,ale trzeba by sprawdzic
pawelmienko Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 klockow jeszcze nie sprawdzalem ale raczej to odpada bo jak by sie skonczyly to by caly czas ocieralo a nie tylko jak sa zimne po rozgrzaniu hamulcow tego nie slychac
arczi900819 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 to raczej musi być wina klocków... jak się nie kończą to może są spalone... ( a jak szorowanie nie jest mocne to nic nie trzeba robić). Moim zdaniem to wyjmij klocki i sprawdź ich stan jak są w porządku to nie zawracaj sobie tym głowy. bo tarcze to raczej odpadają to nie ich wina. A podczas hamowania występuje jak wiadomo tarcie i dźwięk "szorowania" jest jak najbardziej naturalny... w pewnym przedziale głośności
_Solar_ Opublikowano 29 Stycznia 2009 Opublikowano 29 Stycznia 2009 klockow jeszcze nie sprawdzalem ale raczej to odpada bo jak by sie skonczyly to by caly czas ocieralo a nie tylko jak sa zimne po rozgrzaniu hamulcow tego nie slychac Byc moze tarcze sa juz nie bardzo i osiada sie na nich rdza...podczas zimnych tarczy słychac szuranie przy hamowaniu i to moze byc powodem...nie wiem czy to prawda bo słyszałem od znajomego cos takiego jak miał podobny problem z hamulcami
