Hałasy po wymianie sprzęgła
Cześć,
Po wymianie sprzęgła przy ruszaniu słychać dziwne dźwięki.  Sprzęgło Sachs z AWX.
https://youtu.be/-tnp7mBSN-g
Co tam się mogło stać ?
Edytowane przez kupczak90
Napisz coś więcej,  czy komplet był wymieniony,  jaka firma?
Na filmie masz skręcone koła, jesteś pewien,  że to ze sprzęgła?  Na prostych kołach też piszczy?
Wymieniona była tarcza docisk i łożysko, dwumas został stary.
Firma Sachs
Piszczy w każdym położeniu kół, jak już ruszy to w czasie jazdy delikatnie popiskuje przy zmianie biegów,
Ewidentnie to słychać w momencie kiedy tarcza się jeszcze ślizga jak już sklei to jest cisza.
A jak łapie sprzęgło?  Wysoko nisko?
Piszczenie było od samego początku po wymianie?
Piszczenie było od razu, przed wymianą było wszystko ok.
Sprzęgło łapie tak jak wcześniej od połowy, nie nazwałbym tego ani wysoko ani nisko.
Czy to może być łożysko igiełkowe ? Jak ono pracuje ?
W innym temacie ktoś też miał podobny problem i ponoć powodem było to łożysko.
https://www.youtube.com/watch?v=Q0UqJLIV-Cs
W dniu 31.08.2015 o 10:11, dzolix napisał:
Hej!
U mnie w sumie dźwięk podobny, https://www.youtube.com/watch?v=Q0UqJLIV-Cs
Winowajcą okazało się łożysko igiełkowe. Pierdoła za 48,80zł w ASO... Robocizna 5x droższa niestety.
Pozdrawiam!
Cześć Łukasz, dźwięk w moim przypadku był wyższy ale prawie identyczny, więc wg mnie to faktycznie może być łożysko igiełkowe.
Proponuję wymienić, bo kwota za część mała a spokój bezcenny. A nóż się uda...
Powodzenia!
