Bialy 2 Opublikowano 17 Września 2017 Opublikowano 17 Września 2017 Witam panowie chce wymienić sobie amoryz tylyw a4b5 z 95 r sedan adr nie widzę tylko tam u góry śrub czy trzeba zdjąć nadkole czy one są gdzieś od środka bagażnika
majkel_majki Opublikowano 17 Września 2017 Opublikowano 17 Września 2017 Trzeba zdjąć boczne tapicerki bagażnika, wtedy masz dostęp do górnych śrub mocujących kolumnę.
mszark Opublikowano 17 Września 2017 Opublikowano 17 Września 2017 Jeśli tak jak u mnie to składasz tylną kanapę, ściągasz tapicerkę, wyciągasz kawał gąbki i tam śruby - tak to kojarzę.
Bialy 2 Opublikowano 18 Września 2017 Autor Opublikowano 18 Września 2017 Ok dzięki pytam bo gdzieś na filmiku widziałem że ktoś odkręca amor od dołu na dwie śruby ale to chyba B5 po lifcie bo od dołu patrzyłem to nie widzę śrub i nadkole jest myślałem że tylko nadkole trzeba zdjąć i tam są śruby dobra dzięki za podpowiedź kolego
pdk Opublikowano 18 Września 2017 Opublikowano 18 Września 2017 dwie sruby od dolu w nadkolu to sa chyba w b6, sedan przedlift/polift to sciagasz boczek kanapy, gabke ktora oslania sruby i odkrecasz
