Wymiana świec żarowych - gorzej pali na zimnym
Witam,
Wymieniłem na zimę w aucie świece bo poprzedniej odpalał jak traktor, masakra - silnik BDG jakby miał wyskoczyć z pod maski a przy tym przykopcił czarnym dymkiem.
Wymieniłem 6szt. z Bosha na Beru i co sie okazuje... na zimnym silniku przy temperaturze 16stopni silnik startuje jakby nie miał siły odpalić - taki mały efekt jakby braku mocy akumulatora i też delikatnie zakopci. Świece sprawdzałem przed montażem są ok. Na starych przed wymianą nie było czegoś takiego.
Co to może być ?
Dzięki za odpowiedzi.
PS. jeszcze jedno - czy prąd na świece zawsze idzie na zimnym i ciepłym silniku? czy tylko na zimnym?:mysli:
Edytowane przez pesieka
prad idzie zawsze.wlasnie o to mi chodzilo zebys sprawdzil czy dochodzi napiecie .mialem ostatnio ten sam problem w transporterze,okazalo sie ze kabel w puszczce bezpiecznikow i przekazikow byl luzny .
Czy aby na pewno? Nie jest tak że jakiś czyjnik temperatury silnika wykrywa że jest rozgrzany i przez to nie są podgrzewane świece? A dopiero przy zimnym podgrzewa świece [emoji848]
Wysłane z Samsung oraz Tapatalka
