[B5 ADR] Po małej naprawie silnik nie uruchamia się
ja nawiazuje do problemu,bo jestem ciekaw,jak to sie moglo stac,ze nie ruszajac lancuch,przestawia sie ,musial byc poluzowany naciag...
przestawił sie pasek zebaty a nie łańcuch :gwizdanie:
nie, moj brat idiota wziol podlaczyl przewody swiec na chlopski rozum, czyli dluzszy do dalszej swiecy krutszy do blizszej, szkoda ze mialo byc na odwrót!
ok mniejsza z tym rozrzad przestawilem poskladalem wszystko tylko problem w tym ze po czyszczeniu dolu wszystko mocniej klekocze na dole, gura jest raczej cicho ( ciezko powiedzic moze dół zaklucac )ale dól jest strasznie glosny.
Czy moze byc juz pompa do d*py ? silnik jest w nie najlepszej kondycji, nie wiem jak czesto byl zmieniany olej, przebieg niby 160 tys km. Prosze o szybka odpowiedz bo musze zamówic pompe.
dodam ze wczesniej jak silnik sie pozadnie zagrzal ( olej ) zaswiecala sie kontrolka slabego Cisnienia oleju.
prosze o jakies pomysly.
jesli przed rozebraniem silnika,nie chalasowalo-to szukalbym przyczyny gdzie indziej,bo jak ma 160 nalatane,to moze pompa wody zaczyna dawc znac
chyba niskiego poziomu :wink4:
pompa wody wymieniana 30 tys km. problem w tym ze pompa byla zasyfiona, może po wyczyszczeniu nagary pościły i zaczęło hałasować.
Sorry ze przejęzyczenia, jestem chory i mam już dość tego auta a to tylko jedno zmartwienie.
[br]Dopisany: 27 Styczeń 2009, 20:14_________________________________________________jak sprawdzic Cisnienie oleju Vagiem ? dzieki.
i mimo tego ze jestem chory nie przejęzyczyłem się ;)
Lampka miga na czerwono -> za niskie ciśnienie oleju
Jeśli w czasie jazdy, przy obrotach powyżej 1500/min kontrolka miga, to należy niezwłocznie się zatrzymać i sprawdzić poziom oleju. Gdy jest w normie, to nie można uruchamiać silnika i należy wezwać fachową pomoc.
olej był wiec było małe ciśnienie.
mniejsza o kontrolke :wink4:
to czy chcesz wymieniac podzespoly zalezy od kilku czynnikow-czas ,pieniadze i cel,jezeli masz czas-sprawdz wszystko po kolei dla pewnosci,
jesli go nie masz-no to ryzykujesz,bo tak na biegu,to mozna pompe wymienic,ale czy to na pewno pompa?dalej,jesli masz odpowiednio duzo srodkow,to moze warto kilka rzeczy wymienic,zeby jeszcze pojezdzic tym autem,szczegolnie,ze jak to ujales-w najlepszej kondycji nie jest...no i cel,czy to dla Ciebie,czy na sprzedaz...jak dla Ciebie,czy na sprzedaz-w zasadzie ,to wszystko jedno,bo jesli naprawiasz auta,a potem sprzedasz jedno z nich-to o Tobie bedzie swiadczyc efekt :wink4:
Jest to auto od klienta, wlasnie chodzi o to ze nie mam zbytnio czasu, dlatego pytam jak wagiem sprawdzic Cisnienie oleju, albo co mam jeszcze sprawdzic ?
Czujnik wymienil jakis inny magik wiec czujnik oleju odpada, auto wczesniej jak bylo zimne to nie klekotalo, dopiero jak sie zagrzalo i byla to klawiatura, i tak musze dzis sciagnac miske bo w sklepie ostatnim razem powiedzieli mi ze w tym roczniku nie wsytepowala uszczelka a jednak wystepuje.
tp wie ktos jak sprawdzic te Cisnienie oleju Vagiem ? jest taka mozliwosc ?
Jeżeli się nie mylę, to jest tylko opcja że pokazuje >1 bar lub <1bar
powiem Ci co ja ,bym zrobil,tyle,ze to troszke czasu zajmie-rozkrecilbym jeszcze raz to,co rozkreciles,zeby sie upewnic,ze nigdzie nie ma luzow,i przy okazji sprawdzil wszystko jeszcze raz,moze o czyms zapomniales,moze nie dokreciles...tak na odleglosc ciezko poradzic cokolwiek,trzeba by posluchac mniej wiecej gdzie klekocze i tam szukac... :wink4: moze pogadaj z kljentem,czy moze dac ci wiecej czasu...pospiech i presja=wiecej bledow :wink4:
Pospiech i presja, wlasnie to mnie zalatwio ze skonczyle chory z gorączka w luzku, ok mniejsza z moja choroba ;P
do tematu, po wymianie pompy i dwuch panewek( byly lekko pozdzierane ) autko jak nowe ( przynajmniej silnik )
Pompe stara wykrecilem i zanyzylem smoka w oleju, trzeba bylo sie troche nakrecic walkiem by zaczol leciec olej ( a lecial olej z powietrzem )
zrobilem to samo z nowa i po trzech obrotach zaczol wyplywac olej w duzo wiekszych ilosciach od poprzedniczki.
Jednym slowem silnik w sobote bedzie wygladal jak nowy bo jeszcze go czeka mycie.
Dzieki za pomoc kazdego z was i przepraszam jezeli bylem nie mily ale mialem juz dosc tego auta a tu caly czas nacisk ze strony klienta.
nie ma za cos-po to tu jestesmy :wink4:
