marcin9680 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Witam serdecznie , moze ktos spotkal sie z podobnym problemem a mianowicie jakis czas temu przepalila mi sie zarowka swiatel stopu po wymianie tej ze zarowki na sprawna pojawil sie problem w postaci mrugajacej kontrolki od ESP i swiec zarowych. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu problem zniknoł do momentu zapalenia swiatel pozycyjnych i znow to samo , wtedy wymienilem jeszcze raz zarowke swiatel stopu na nowke sztuke i bylo oki. Mimo to postanowilem podlaczyc autko pod kompa i zdjagnozowac caly system w celu wykrycia jakich kolwiek bledow lub usterek i odziwo nic nie wykazalo zadnych problemow z ESP lub swiecami zarowymi. Problem ponownie sie pojawil gdy przepalila sie zarowka swiatel pozycyjnych ( zarowka typl LED) w przedniej lampie po jej wymianie znow wszystko wrocilo do normy. Czy jest mozliwe ze przepalona zarowka swiatel stopu lub pozycyjnych moze powodowac zwarcie w ukladzie elektrycznym i mruganie wspomnianych kontrolek??? Bardzo prosze o jakies podpowiedzi i pomoc. Dziekuje serdecznie wszystkim zainteresowanym.
siemian Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Witam serdecznie , moze ktos spotkal sie z podobnym problemem a mianowicie jakis czas temu przepalila mi sie zarowka swiatel stopu po wymianie tej ze zarowki na sprawna pojawil sie problem w postaci mrugajacej kontrolki od ESP i swiec zarowych. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu problem zniknoł do momentu zapalenia swiatel pozycyjnych i znow to samo , wtedy wymienilem jeszcze raz zarowke swiatel stopu na nowke sztuke i bylo oki. Mimo to postanowilem podlaczyc autko pod kompa i zdjagnozowac caly system w celu wykrycia jakich kolwiek bledow lub usterek i odziwo nic nie wykazalo zadnych problemow z ESP lub swiecami zarowymi. Problem ponownie sie pojawil gdy przepalila sie zarowka swiatel pozycyjnych ( zarowka typl LED) w przedniej lampie po jej wymianie znow wszystko wrocilo do normy. Czy jest mozliwe ze przepalona zarowka swiatel stopu lub pozycyjnych moze powodowac zwarcie w ukladzie elektrycznym i mruganie wspomnianych kontrolek??? Bardzo prosze o jakies podpowiedzi i pomoc. Dziekuje serdecznie wszystkim zainteresowanym. Z tego co słyszałem to nasze audiczki nie lubią żarówek typu LED... ale nie wiem czy to może mieć wpływ na Twój problem... :mysli:
carlos666 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 ESP jest ściśle powiązane z silnikiem i ABSem. Dlatego przy usterce w jednym module, zapalają się kontrolki z innych (np. świeca żarowa - silnik) Jak spali się żarówka bądź uszkodzi przełącznik stopu to będzie komunikat o uszkodzonych żarówkach.
zbigok Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Jeżeli występują problemy z napięciem zasilania jednostka sterująca ABS/ESP(...) jest wyłączana. Może w przypadku uszkodzenia led-a (jest to półprzewodnik) występuje jakieś zakłócenie w instalacji i jest to odczytywane jako problemy z zasilaniem...
olo_gsm Opublikowano 15 Lutego 2009 Opublikowano 15 Lutego 2009 A nie masz przypadkiem w sterowniku silnika błędu związanego z krańcówką światła stop??? Właśnie ta krańcówka jeżeli daje niepewny sygnał powoduje takie objawy jak uciebie czyli zapala kontrolkę świec i esp...
marcin9680 Opublikowano 17 Lutego 2009 Autor Opublikowano 17 Lutego 2009 Witam , co do Twojego postu "olo_gsm " dotyczacego krancowki swiatla stop , to wszystko jest wporzadku , 2 razy podpinalem kompa i wszystko jest oki ale chyba prawda jest ze to jedna z zarowek LED , ktore mialem w lampie przod jako swiatlo postojowe powodowala ten problem. Po jej wyjeciu i jezdzie bez wspomnianej zarowki nic sie zlego ponownie nie pojawilo , dzisiaj zalozylem nowke sztuke i tez wszystko jest oki. Dzieki serdeczne za wszystkie podpowiedzi i wszelaka pomoc w tym ze temacie , naprawde nigdy by mi do glowy nie przyszlo ze taka zaroweczka robi tak duzy problem. Inna sprawa to taka , ze na szczescie , nie naleze do ludzi ktorzy z byle pier**la leca odrazu do mechanika a tam mi powiedza ze pewnie pompa ABSu do wymiany hehehe , gruba kasa na stol a Oni zaroweczke wymienia i posprawie. Jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam.
olo_gsm Opublikowano 18 Lutego 2009 Opublikowano 18 Lutego 2009 Obawiam się że jednak żaróweczka postojówek nie była problemem
Piątuś Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Dziś wydarzyło sie coś takiego w moim aucie. Po przekręceniu kluczyka gasną wszystkie kontrolki , ale po przejechaniu kilkunastu metrów zapalają sie kontrolki ESP, ABS i zaczyna migać kontrolka świec żarowych.Wyłaczenie silnika lub wyłaczenie ESP przyciskiem nic nie daje, problem wraca. U mnie nie ma to wpływu na pracę silnika i jazdę,bo wszystko funkcjonuje normalnie, ale wkurza strasznie. Nic nie robiłem przy aucie i bardzo sie dziś zdziwiłem tym faktem... Jak naprawię to opiszę przyczyny. Oczywiście najsamprzód VAG...
GRazny Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Panowie... temat oczywiście już był... celem nauki - wpiszcie sobie w SZUKAJ to: esp żarowych i wywali Wam sporo tematów http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_choinka_na_desce_rozdzielczej-t8247.0.html; w skrócie - sprawdźcie czy macie światła STOP jak nie ma to pewnie czyjnik stopu (przy pedale) a jak są to tylko VAG pomoże...
