Nagrzewnica poradnik pomocy
Witam.
Mam problem z moją a4 b7. Po odpowietrzaniu układu, wymianie rozrządu, termostatu, nastawieniu klap klimatronika oraz płukaniu nagrzewnicy przyszedł czas na jej wymiane. Wiem ze tematów na forum jest mnóstwo i zaraz odeślecie mnie do poradnika:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/403682-B6-A4-Heater-Core-DIY
Lecz problem polega na tym że zdjęcia tam wygasły i nie mam bladego pojęcia jak sie za to zabrać. Proszę was o jakieś porady zdj lub cokolwiek jak dobrać się do tej nagrzewnicy.
Jeśli macie jakieś inne pomysły czemu grzanie na HI daje letnie powietrze przy 5stopniach C na dworze to z miłą chęcią posłucham. Dodam że dolny wąż od nagrzewnicy gorący, górny też ciepły ale znacznie mniej od dolnego.
Generalnie w tym linku co to zdjęcia wygasły nagrzewnice wyjmujesz z lewej strony od kierowcy z tego co pamiętam to trzeba zdjąć pedał gazu żeby można było odpiąć i wyjąć nagrzewnice jak zajrzysz tam od strony kierowcy to powinieneś widzieć co trzeba odpiąć i w jakiej kolejności
Najpierw oczywiście trzeba spuścić płyn przed odpięciem nagrzewnicy trzeba położyć sporo szmat na podłogę bo na pewno sporo płynu z niej wyleci..
Wyczytałem w necie że trzeba zdjąć osłonę kolumny kierownicy i boczek od tunelu. Próbowałem się wziąć za ten tunel znalazłem jedną zaślepkę w niej śrubę i na tym się skończyło. Reszta siedzi tak sztywno że nie da się tym ruszyć. Nie wiem czy to gdzieś ukryte śruby czy zatrzaski a nie chce nic urwać.
Najgorsze jest to że nie potrafię przetłumaczyć mechanikom z mojej okolicy że nie trzeba zdejmować całej deski. Oni to odrazu by  już wszystko wypie***** (za przeproszeniem) i naliczali kosmiczne koszty za robocizne
EDIT!!!!: znalazłem na necie takie coś
Czy ktoś potwierdza ze w a4 b7 to wygląda tak samo ? 3 śrubki od osłony kolumny i można wymieniać ? ? ?
Edytowane przez bauzer
Żadnej deski nie trzeba zdejmować co za palanty..
Tak to jest film z  audizine poza zdjęciem osłony jeszcze musisz odkręcić samą nagrzewnice  niewiem dlaczego ale coś było jeszcze z pedełem gazu ale może się mylę
W B6 i B7 jest tak samo.
Dobra poradziłem sobie narazie nie wyciągałem nagrzewnicy bo nie mam nowej. Osłony tunelu nie trzeba jak coś zdejmować. A ten pedał gazu zobaczymy jak bedzie przy wyjmowaniu wiem że napewno trzeba wypiąć kostki od niego.
I teraz koleje pytanie na allegro znalazłem dwie aukcje gdzie łączenie nagrzewnicy z rurkami jest metalowe bo takie właśnie chciałem i są to firmy:
LORO 110zl
SRL 70zł
którą wybrać czy może polecacie jakies inne z stron innych niż allegro ?
czym płukałeś tą nagrzewnice? i jak to robiłeś
płukałem teciowi i 5 lat śmiga po płukaniu i jest ok
