1.9 TDI [AHU] odcina turbo po wymianie
Witam szanowne grono, padło mi turbo w AHU, więc zakupiłem drugie regenerowane, po złożeniu samochód wyraźnie osłabł, skręciłem sztangę na maksa i odzyskał moc ale tylko do 120km/h później odcina mi turbo i zostaje muł do ponownego zgaszenia i odpalenia, jakieś pomysły? :)
vag i logi
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
a jak nie mam kabelka coś mogę kombinować czy najpierw kabel
Bez logów a tym samym bez kabla, nic nie zrobisz.
Choć jest jedno wyjście, jak nie masz kabla a śpieszy Ci się to daj do jakiegoś ogarniętego mechanika.
Wysłane z OP3T
nie śpieszy mi się, samochodu do mechaników w ogóle nie zaprowadzam, myślałem że ogarnę to bez kabelka, nie mam go bo poprzednia drezyna to było B4 2.3 a tam to wszystko było łopatologia do zrobienia :D
Po kiego kija ruszales wyregulowana sztange?????
Bez vaga ciezko stwierdzic czy nka  czy zaluzje.
Jak odepniesz wezyk od gruszki i z powrotem go zalozysz to sztanga idzie kawalek w gore???
Ustawienia sztangi daj na ori...
Cos czuje ze ta regenracja zbedna byla.
ruszałem sztangę ponieważ turbo które kupiłem było bez gruchy i sztangi i musiałem ze swojej padliny przełożyć, wężyka nie sprawdzałem, jedynie ruch ręką czy wogóle nie jest zapieczona ale rusza się, jakie są ori ustawienia sztangi w takim układzie :kox:
@edit kolego moje turbo puściło olej że zasłona była na kilosa i kupiłem używkę po regeneracji od zaufanego grupowicza :)
Edytowane przez n0rb92
Ori jest farba a ile od dolu czy gory to nie wiem.
Trza by kompa w lape lub turbo na stol.
turbo na stół raczej odpada bo jestem na stancji 200km od garażu :D no cóż widocznie muszę kupić kabelek i zrobić logi, spróbuję jeszczę ją odkręcić ze dwa obroty :D
Trzeba patrzec wysterowanie n75 na vagu i metoda prob i bledow ustawisz.
Witam panowie ponownie, problem rozwiązany, kto by pomyślał że N75 podłączony według etki jest źle podłączony :grin:
Pusc fote jak masz podłączony.
Dałes ciała zamieniejac wezyki:wink:
Kolego nie dałem ciała tylko w etce jest błąd, pierwsze zdjęcie to ETKA a drugie poprawne podłączenie 73aae29ae25bee56bceb0b09f2d558f0.jpgc15a9c2dd6a95656e23122beddae054c.jpg
Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka
