Brak mocy, szum powietrza prawa strona przy 2000 obrotow
Witam,
Może się ktoś spotkał juz:
ostatnio po butowaniu 100km trasy na koniec straciłem moc w afnie a zamiast tego słychać od 2000 obrotów szum powietrza z prawej strony silnika.
Dźwięk jak by uciekalo gdy turbo zaczyna mocno pompowac. Auto nie przyspiesza jak przedtem.
Wymieniłem łącznik gumowy do kolektora dolotowego bo myślałem że to tam ucieka ale nie.
Ewidentnie z prawej i jak turbo pompuje
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Poproś drugą osobę niech przegazuje auto na postoju a ty w tym czasie będziesz nasłuchiwał gdzie dokładniej jest nieszczelność.
Hej nie działa, jak jadę to jest słyszalne głośno w kabinie a na postoju przy otwartej klapie i deptaniu nic
Obejrzyj dokładnie wszystkie opaski na części dolotowej. Popatrz czy nie ma dziur w gumowych wężach. Szukaj pocenia się olejem itp, patrz też na intercooler: olej + brud. Weź coś do psikania, nawet płyn do mycia szyb, spryskaj połączenia na dolocie na odpalonym wozie i szukaj pojawiających się bąbelków.
Zdarza się że pod opaskami gumowe łączniki się przecierają i na pierwszy rzut oka wszystko jest w porządku.
Maciucha, dobry sposób z tym płynem... często stosowany przez "dobijaczy" klimy, żeby znaleźć nieszczelność [emoji6]
Wysłane z OP3T
A jak by przepływa padła to też by biło na Maxa ?
rura od turbo w kształcie S, puściła uszczelka od strony turbo, niby nie widać ale przy pompowaniu słychać jak dmucha przez nieszczelność
