Uszczelki przedniej szyby
Witam. Dziś zauważyłem że w prawym górnym rogu przedniej szyby napuchło pewnie od rdzy uszczelka. Czy da się zdjąć tą uszczelkę co idzie od prawej strony z góry na dół i jakoś to zabezpieczyć? Podejrzewam że może lać mi się tędy deszczówka  :(
Lepiej kup w ASO, nie są kosmicznie drogie. Spokojnie sobie je sam wyciągniesz i zamontujesz nowe. Spuchnięta uszczelki raczej nie ma wpływu na lanie się wody do środka (chyba, że szyba jest źle wklejona) ale jak już ją zdemontujesz, wyczyść i daj coś co uszczelni szybę, tak na wszelki wypadek i wtedy daj nową uszczelkę.
Uszczelka wygląda spoko tylko martwi mnie te mocowanie które spuchnęło:(
Deszczówka nie wleci do kabiny bo szyba jest wklejana na klej poliuretanowy, który uszczelnia i tworzy spoinę między szybą a nadwoziem, ta listwa to tylko element dekoracyjny. Puchnie dlatego, że wzmocniona jest listwą metalową, która koroduje i rozsadza tworzywo. Bez wycięcia szyby raczej jej nie wyciągniesz, a już na pewno nie wsadzisz nowej.
Edytowane przez majkel_majki
To wiem, chce właśnie szybę wyciąć, tylko nie wiem czy te mocowanie jest na stałe do budy czy zaczepiane. Czy będzie trzeba spawać. I dodam że szyba była wymieniana bo jest Nordglassa i właśnie nie wiem czy jest szczelna bo podłoga pod kierownicą jest mokra
Edytowane przez marioxxxx
to, że podłoga mokra to może być wina uszczelki pod puszką komputera na podszybiu lub guma linki ręcznego.
Czyli cała konsola do wyjęcia?
Odpływy pod maską do udrożnienia :facepalm:
