kolekurs Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Witam, Kolega ostatnio włączył mi opcję skandynawską lecz gdy manetka jest na "0" to nie świeci się podświetlenie zegarów radia klimy,czy da rade zrobić tak żeby się to świeciło czy może on coś źle przekodował ?? proszę o poradę Chciał bym jeszcze wiedzieć cóż mogę sobie włączyć są jeszcze jakieś ukryte funkcję jeśli tak to proszę mnie oświecić może coś się przyda. Pozdrawiam.
kokos Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 no tak jest niestety,jeszcze chyba jest wersja kanadyjska,usa i europa ale w/g mnie oprocz europy reszta to kupa
marcin j Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 O ile sie nie myle , ale prawie pewny jestem ,bo 8 miesiecy w cviagu roku tam jestem , to w wersji skandynawskiej nie świecą się tylne światła, a tylko przednie.
kolekurs Opublikowano 27 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2009 u mnie z tyłu światła się świecą. a co do tego tematu to co jeszcze można po włączać ??
lukasz80 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Witam, Kolega ostatnio włączył mi opcję skandynawską lecz gdy manetka jest na "0" to nie świeci się podświetlenie zegarów radia klimy Tak jest w ustawieniu skandynawskim. Twój kolega nic raczej nie namieszał
piotrcar Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 ja mam skandynawie i swieci przod,tyl i wszystko w srodku.
domjenick Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 odnosnie podswietlenia na zegarach sprobuj tego: Control Module Adaptation Select 17 (Instrument Cluster) Adaptation -> Function 10 -> Channel 19 (Misc) xxxx?: Remote Clock 0 - Remote Clock not active 1 - Remote Clock active xxx?x: Ambient Temperature 0 - no Display, Illumination inactive 1 - Display and Illumination active xx?xx: Driver Information System (DIS) 0 - DIS 1 1 - Highline without DIS 2 - DIS 2 x?xxx: Board Computer 0 - only Level 2 (long time memory) 1 - Level 1 and 2 ?xxxx: Illumination Option 0 - Needle and Scala only active at 'Light on" 1 - Needle already active at 'Ignition on' 2 - Scale already active at 'Ignition on' 3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active w B6 ''podswitlilem'' zegary i wskazowke,czy igle-jak zwal,tak zwal...teraz po przekreceniu stacyjki swieci sie i tarcza i ''igla'',a nie jak kiedys tylko igla,a reszta po wlaczeniu swiatel...tyle do zegarow,reszty nie wiem,ale mozesz sprawdzic ten sam kanal w sterowniku radia i klimy,ale to tylko moje przypuszczenia-moze sie dowiesz czegos wiecej przy okazji
lukaszr Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 ?xxxx: Illumination Option 0 - Needle and Scala only active at 'Light on" 1 - Needle already active at 'Ignition on' 2 - Scale already active at 'Ignition on' 3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active Modyfikacja tej właśnie opcji pozwala na zmiany dotyczące sposobu podświetlenia zegarów i ich wskazówek.
samb0 Opublikowano 2 Grudnia 2009 Opublikowano 2 Grudnia 2009 Witam, Czy ktoś już rozwiązał ten problem aby byly podswietlone przyciski np od klimy, radia gdy włącznik od świateł jest w pozycji off?
