2.0 ALT - Proszę o sprawdzenie Logów.
Do alt inne grupy. Te są do diesli. Logi robi się na ciepłym silniku czyli 90st tu jest koło 70, może co nie działa termostat. Temperatura w dolocie wydaje się wysoką...lambda nie pracuje. Są jakieś błędy jakie problemy?Log statyczny robi się bez przygazowek.
Kolego a możesz mi napisać jak zrobić logi dla ALT? Są dwa błędy: P1654 i P1128.
Ogólnie za bardzo się nie znam więc proszę o opis jak dla laika.
Pozdrawiam i dziękuję z góry.
Logi dynamiczne czyli Ciepły silnik 90st 3ci bieg 1500rpm i do 6200rpm z pedałem do oporu. Raz 002+033 na Pb, drugi raz 002+033 na LPG. Oprócz tego 003+020 na Pb.
Oprócz tego log statyczny. Ciepły silnik wolne obroty bez przygazowek, log samej 033, LPG przez 60s potem przelaczasz Pb 60s i tak razy dwa czyli log ma trwać 240s. Stoper w ręce żeby być pewnym kiedy było paliwo zmieniane.
Przed każdym logiem obojętne jakim kasuj błędy nawet jak ich nie masz.
Na dzień dobry spr czy nie na dziury w odmie i dolocie.
Edytowane przez zwonko
Dziękuję bardzo:) Odmę wymieniałem na nową, a w dolocie miałem małą dziurkę i kupiłem używkę z allegro ale odrazu po zalożeniu pękło i musiałem prowizorycznie zakleić dziurę. Niestety błędy ciągle się pokazują, a więc nie jest szczelnie...
NIekoniecznie. Nikt nie powiedział że błąd mieszanki może być tylko od nieszczelności. Dlatego dobrze zrobić logi. Może siada pompa, może LPG kiepsko wyregulowane, może przepływka zaniżac.
