Czy napinacz pada?
Gość
Witam od 2 dni gdy odpalam auto po nocy stania ze strony napinacza dochodzi klekotanie jak diesel , które ustaje po paru sekundach . Czy to objaw padającego napinacza czy może pompa oleju lub smok olejowy do czyszczenia ?
A to na pewno od napinacza?
Tak zachowują się hydrauliczne popychacze
Oczywiście takie które są do wymiany
Może i dobrze mówisz bo na 100 % nie jestem pewien że to napinacz ale dźwięk niesie się po pokrywie zaworów i ze strony napinacza, a jak zdiagnozowac te popychacze jest jakiś sposób na sprawdzenie tego bez rozbierani??
Zmierz ciśnienie oleju będziesz wiedział czy to pompa oleju.
Jeżeli pompa oleju daje za słabe ciśnienie to zanim olej wszędzie doleci to przez chwilę będą odzywać się popychacze.
No wlasnie chce to sprawdzic tylko mechaniki tzn "wymieniacze" nie chcą tego zrobić w czwartek daje na geometrię po zawiasie to niech cisnienie sprawdza (zawias wymieniłem w 6 godzin sam ,mech chcial 500 zl z geometrią, a za geometrię mam 103 zl do zaplaty) tak ze wole unikać na jakiś czas wymieniaczy bo tylko kasę wyciągają a auta nie potrafią naprawić tylko wszystko wymieniać by chcieli
Kup sobie urządzenie za 100 zł i sam sobie zmierz.
możesz też dziać się tak przez wypłukanie silnika czyszcząco-myjącym olejem
Edytowane przez chudy30
Jeżeli chodzi o ciśnienie to nie tylko pompa oleju ja stawiam na tzw samoregulatory (hydrauliczne popychacze) oczywiście ciśnienie warto było by sprawdzić ale na zimnym silniku zawsze będzie większe więc gdybyś miał słabe ciśnienie to na ciepłym silniku miałbyś to stukanie napisz do mnie na pw
Zaraz dam film na Youtube i link zapodam tylko tam w tle będzie slychac N75 i to jest na ciepłym ale coś tam slychac
Kolego k 232 pompa jak pada to na ciepłym silniku daje mniejsze ciśnienie na zimnym gdy olej jest gęsty nie ma tego problemu tak jest w każdym silniku spalinowym
Słychać trochę te popychacze a na zimnym silniku tj po nocy jak stuka?
To na na pewno nie napinacz:banan::banan:
Pisz na do mnie na pw
Pisz na pw
U mnie pompa jak była padnięta to było słychać przy każdym odpalaniu, nie ważne czy zimny silnik czy gorący :D
