[B7 BKE] Szarpanie auta
Zresztą to patent Piotra to oddaje mu pole w tym temacie ;-)
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Już nie pamiętam [emoji4]
Jak chcesz się przekonać to zaślep na próbę i pojeździj :hi:
Po wyjęciu  zaślepki wszystko wróci do normy, tylko w pamięci  ECU błąd zostanie [emoji14]
Jakie są konsekwencje zapisania się błędu w pamięci ECU ?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Lampka na desce. Po ponownym podlaczeniu sama zniknie. Choc blad zapisany bedzie. Ale to bez znaczenia.
A zaślepkę w którym miejscu powinienem dać ?
Jak zdejmiesz pokrywę masz rurke idaca z chlodnicy spalin do kolektora przy egr. Daj na łączeniu to wystarczy. Ja zastosowalem grubą szeroką 40mm podkladke z jakiejs śruby 8mm. Ustawilem rowno dokrecilem i jest ok. Mozesz tez dac kawalek grubszej blaszki.
Tutaj:
Tutaj:
Dzięki . Jutro sprawdzę i dam znać jak się jeździ
Tutaj:
Jeszcze jedno szybkie pytanko. Jakimi kluczami odkrece te rurkę i sam zawór EGR?
U mnie są imbusy , rozmiarów nie pamiętam.
Ale widziałem też poskręcane  na dwunastokątne spline , w sumie to musisz sprawdzić u siebie , bo zależy co kto tam wkręcił :D
Edytowane przez piotrsob1
Panowie...problem chyba jest z innej beczki. Wróciłem dziś po auto i w trasie zaczęło znów strasznie szarpać aż wywaliło CHECK ENGINE ale szarpanie ustało :( Podjechalem sprawdzić kod błędu i pokazało "Wtrysk 1 obwód elektryczny" o co tu chodzi ?
Wchodzi że u Ciebie jest całkiem inna historia :decayed:
Trzeba podoginać wsuwki w złączu doprowadzającym do pierwszej pompki prąd sterujący jej elektrozaworem :hi:
Na tym zdjęciu widać kabelki zasilające elektrozawory i ich złącza  :
Na co zwrócić jeszcze uwagę przy naprawianiu tego przewodu?
Żeby to zrobić dobrze to trzeba odłączyć wtyczkę od pierwszej pompki , rozpiąć ją by uwolnić żeńskie wsuwki się w niej znajdujące i kombinerkami je z wyczuciem podoginać, aby bardzo ciasno się wsuwały na konektory elektrozaworów .
Tylko trzeba to zrobić tak by ich całkiem nie spłaszczyć , ich kształt ma zostać nie zmieniony :P
Po poskładaniu i podłączeniu wtyczki powrotem warto obejrzeć stan wałka rozrządu , sprawdzić czy broki w wałkach dźwigienek są na swoich miejscach i broń boże nie próbować przyklejać pokrywy na silikon :decayed:
Tylko trzeba to zrobić tak by ich całkiem nie spłaszczyć , ich kształt ma zostać nie zmieniony [emoji14]
Broki ?
Teraz, victimsouls napisał:
Broki ?
Tak broki, czyli zaślepki kanałów olejowych w wałkach dźwigienek pompowtryskiwaczy :
Podjedź najlepiej do kogoś co ma trochę pojęcia o tym , bo z tego co widzę to jesteś zielony i po takim szybkim kursie to możesz sobie biedy narobić :D
Podjedź najlepiej do kogoś co ma trochę pojęcia o tym , bo z tego co widzę to jesteś zielony i po takim szybkim kursie to możesz sobie biedy narobić [emoji3]
Aaa :) sam w to rąk nie wsadzę :D jutro do szpeca jadę to już powiedział że najdroższa będzie druga uszczelka tylko przy tej robocie :) a te broki ? Jak z dostępnością ?
Te broki jak wypadną to zazwyczaj wpadają w otwory śrub trzymających stopki panewek wałka rozrządu , jak z nich wybierzesz ręcznikiem jednorazowym olej , to powinny się znaleźć :decayed:
Na wymianę uszczelki się nie daj namówić , bo zamienniki są gorsze od starej ori :P
Chyba  ze starą ktoś spaprał po całości silikonem albo jest porwana , to proponuje przygotować stówkę na ori z ASO:hi:
Na wymianę uszczelki się nie daj namówić , bo zamienniki są gorsze od starej ori [emoji14]
Dobrze będę pamiętać o tym :)
Czyli zwykła wtyczka może narobić takiego bałaganu ? -.-
Poprzez tą wtyczke dociera sygnał sterujący pompowtryskiem, także to dosyć ważne połączenie.
Rozumiem. Do mechanika jadę dopiero w poniedziałek ;/ nie rozumiem dlaczego akurat szarpie jak silnik złapie 90°.
