Wymiana łożyska - przód
Teraz, Dev napisał:
nigdy nie demontuje zwrotnicy
ja też
7 godzin temu, wyzyk83 napisał:
ja też
możecie Panowie napisać jak wymieniacie łożysko bez odkręcania zwrotnicy po fachowemu i jakich narzędzi używacie, jaki jest potrzebny torx do odkręcenia śrub łożyska i jaki bit do odkręcenia półosi. Jakich ściągaczy używacie bo mam dwa rodzaje w domu i chciałbym wiedzieć czy dam radę to zrobić sam.
Dzisiaj wymienione łożysko na SKF, jednak zrobili to fachowcy mający prasę hydrauliczną, więc obyło się bez komplikacji. Nie lubię druciarstwa typu imadło, młot i przecinak bo to się mija z celem. Szkoda kasy, czasu i nerwów na takie eksperymenty. W końcu nastała w samochodzie upragniona cisza.
Panowie jakim momentem dokręcić śrubę półosi po wymianie łożyska w audi a4 b8?
M14: 115 Nm + 180° - przod
M16: 190 Nm + 180° - przod
115 Nm + 180° - Tył
Śruby koła 120 (Nm)
115 Nm + 180° - Tył
Śruby koła 120 (Nm)
Ja dokręciłem M16 200Nm + 70st i nie wiem czy to nie za mało?  ale było ciężko dokręcić  więcej , Pan to tak zawsze dokręca?
Pytanie czy w razie czego mogę to jeszcze dokręcić dłuższą rurą jak już jeżdżę autem?
Wystarczy to co dokreciles
Dzięki za szybka odpowiedź. Czyli nie poprawiać.  Wiem ze często to dokręcają  na wyczucie przedłużanym kluczem.
Panowie jakim smarem powinno się smarować wieloklin półosi z piastą?
ten sam co do przegubów
ja posmarowałem lekko smarem grafitowym Techicqll 2207, na opakowaniu nie było podane ale jak później sprawdziłem jest tylko do 60st, taki akurat miałem pod ręką. Pytanie czy się nie zapiecze jak przyjdzie temperatura na na piastę.
da rade
  • 10 miesięcy temu...
Witam , odswieze troche, czy mozna kupic piaste razem z lozyskiem ?
Mozna
