2.0T by daglas garage, 307km/401nm, hydrografika, cai...
daglas
14 godzin temu, daglas napisał:
Kolejny up
Trzeba isc za ciosem, dzisiaj zdemontowalem kolektor ssacy wyciagnalem wtryski, wymieniona zostala rurka gumowa od plynu chlodniczego ktora uszkodzilem przy wymianie termostatu.
Wtryski od s3 zamowione, na srode powinny byc u mnie.
Czeka mnie jeszcze sprawdzenie szczelnosci polaczen i intercoolerow ale mam do tego juz adaptery wlasnej roboty wiec luz :)
czekam na suszarke jak zjedzie w tym tygodniu to umawiam sie na strojenie i hej ! :)
No i brawo, bardzo mnie cieszy ten ruch i zamieszanie wokół naszych TFSI ;) w Jednym czasie kilka fur się stroi w podobnym setupie. Brawo ;)
Kiedy Ty stroisz ? :) pompe hpfp ruszales ?
Siema, pompy nie ruszam póki co, wystroje do końca miesiaca. Czekam na info odnośnie przeróbki seryjnej pompy na większa wydajność małym kosztem, ponoć jest sposób ale tajny
Dzis test szczelnosci ukladu dolotowego - wszystko oko
Turbo ma byc w piatek skonczone wiec pewnie na przyszly tydz bedzie
Na stroiciela wybralem r perfomance i na 25 ego jestem wstepnie umowiony
Turbo wrocilo od Geremiego, siedzi juz na aucie.
Kolektor ssacy wraz z wtryskami z s3 tez zalozony.
Dp porzadnie owiniety, przerobie jeszcze lekko wydech - dam kawalek szerszej rury i dopiero na plecionka bedzie seria bez srodkowych tłumików.
Seryjne intercoolery wyjete wraz z orurowaniem.
Domykamy temat z @HOLMATRO apropo fmic i za jakies 1,5 tyg po urlopie laduje centralny icek i na strojenie.
Stay tuned !
Edytowane przez daglas
4 minuty temu, HOLMATRO napisał:
Cuś piknego ! Jednak ten kolorek robi robotę..
Na zywca nie widzialem ale fela pomaranczowa, rude krzesla wiec powinno sie spasowac ;)
Od 2 czerwca stoi, nie moge sie doczekac odpalenia :D
Witajcie,
No Michał konsekwentnie do przodu!
Prawie wszystko masz już na aucie :D
Fajny kolor tych złączek !
Daj znać jak montaż fmic-a poszedł.
To strojenie też masz za chwilę.
Powodzenia i dawaj znać jak poszło,
3 godziny temu, black4 napisał:
Witajcie,
Ile mocy te Nasze hybrydy wytrzymaja ?
16 minut temu, HOLMATRO napisał:
Teoretyczny max to 350 koni.
Ale taki bezpieczny max czy wysilone ?
W ogole sa jakies auta na forum wystrojone po hybrydzie od Geremiego ?
11 godzin temu, daglas napisał:
Male pasowanko ;)
Cześć!
Belkę tylko na tyle podcinałeś?
Ciekawy patent na mocowanie IC - też się zastanawiałem  na mocowanie i dokładnie tak samo będę chciał to u siebie rozwiązać.
A co do mocowania tej chłodniczki płynu - przykręciłeś ją jakoś?
Pozdro
PS. Ciekawy ten kolor sylikonów. :)
2 godziny temu, Skypl napisał:
Cześć!
Pozdro
Tyl  + gora i dol na jakies 1,5 cm
Mocowanie fabryczne chlodniczy wycialem bo przeszkadzalo i jest zamocowana plaskownikiem do dolnego mocowania ic i rowniez ten. Plastikowy uchwyt od czujnika temp jest tam przylapany
Dzięki za odpowiedź. :)
Niech moc będzie z Tobą! :)
Zderzak siedzii fmic dalej daje d*py - zla flansze wyslali ?
Witaj,
Ładnie popasowałeś wszystko.
U  mnie identycznie są te kratki podcięte :D
Tą małą chłodniczkę mogłeś też za fmic wrzucić przed chłodnicę.
Coś ten FMIC.PL daje ciała...
Godzinę temu, black4 napisał:
Witaj,
Nie zmiescila by sie niestety
