Terkotanie silnika, osłabienie mocy
Witam,
Jeżdzę audi a4 b6 1.8t 163km BFB i mam dość obszerny problem:
1.  Jak odpalam zimny samochód to obrotomierz na wolnym biegu wskakuje na 1100rpm i zostaje do momentu nagrzania - potem utrzymuje się w przedziale 800-900rpm  -> Czy tak powinn być?
2. Silnik powinien być nieruchomy -> tata mówił, że w momencie położenia na niego szklanki wody nic stać sie nie powinno a moim trzesię na boki okrutnie
3. Występuje terkotanie silnika przy dodawaniu gazu - > na 1 biegu nie słychać prawie w cale a im większy bieg tym terkotanie jest bardziej wyraziste. Dźwięk dochodzi z lewej strony z pod maski. Dopiero co były wymieniane: rozrząd, świece.. mechanik mówił o tym, że odma była już w fatalnym stanie i on mi założył zamiast niej coś innego  (problem zaczął się po 600km od wyjechania z garażu mechanika)
Jutro nagram jak wygląda cała sytuacja
Przy odpalaniu zimnego silnika to normalne że przez chwilę obroty będą wyższe bo auto chodzi na ssaniu. U mnie po odpaleniu auto chodzi na wyższych obrotach przez jakis czas po czym spadają na 800 obr. O ile dobrze pamiętam. Jeżeli nie ma spadków mocy lub innych objawów typu szarpanie podczas przyspieszania sprawdź czy nic Ci nie przenosi drgań z silnika na karoserię samochodu.. ja miałem taki przypadek że wydech podczas przyspieszania jak zmieniał położenie wydech dotykał plaskownika/wspornika w tunelu na układ wydechowy przykręconego pod wydechem i dotykał go po czym przenosil wibracje na karoserię było to czuć najbardziej na 1 i 2 biegu.. może warto też sprawdzić stan poduszek silnika. Jak silnikiem mocno buja moze któraś jest oberwana. Pozdrawiam.
Z tym, że silnik powinien być nieruchomy to lekka przesada, bo to nie V-ka z zajebistą kultura pracy :P , a rzucanie na boki mogą powodować też wypadające zapłony i może być to spowodowane druciarską odmą. Doprowadź odmę do fabrycznego stanu i pasowałoby sprawdzić błędy vagiem oraz porobić podstawowe logi. Terkotanie i spadek mocy kojarzy się z napinaczem łańcuszka ale poczekajmy na filmik.
Odczytaj najpierw błędy, bo mogą dużo powiedzieć.
