Muskel1 Opublikowano 8 Stycznia 2024 Opublikowano 8 Stycznia 2024 Szkoda, że mechanik nie jest w stanie wykonać tak prostej czynności jak auto-scan. Dużo te zdjęcia nie wnoszą. Sprawdź bezpiecznik od układu kierowniczego bo brakuje mu napięcia z zacisku 30.
Serek321 Opublikowano 8 Stycznia 2024 Opublikowano 8 Stycznia 2024 Też żałuje że się nie udało, ale.. spróbuję jeszcze u kogoś innego może się uda. A bezpiecznik na pewno sprawdzę.
Serek321 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Muskel1 możesz podpowiedzieć mi który to bezpiecznik? nie mogę go zlokalizować. u mnie to sedan 2012 rok. Byłem u elektryka to powiedział że przekładania kierownicza do wymiany, że padł jakiś silniczek. Ale błąd znikł i działa. Już mi ręce opadają i nikt nie ma nawet w okolicy jak zrobić auto-scan... Do tego jeszcze doszło że na lodzie abs czuć na pedale i coś zgrzyta jakby się zębatka łamała, podobnie jak kontrola trakcji się włączy.
Muskel1 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Opublikowano 9 Stycznia 2024 W podszybiu kierowcy nr 10 i nr 15 (zależne od rodzaju silnika), oraz po środku ściany grodziowej bezpiecznik płytkowy nr 3 na dolnym rysunku.
Muskel1 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Ale raczej jak już to nen płytkowy oraz kabel od niego do magla, bo jest zasilany po zacisku 30. Tamte u góry są po zacisku 87.
Serek321 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Właśnie patrzyłem w tej skrzynce po środku to możliwe że tam nie będzie bezpieczników? bo nie ma ani jednego z tych trzech co na obrazku. Na tym zacisku 30 nie ma płytkowego. A tam co bezpieczniki pod komputerem to syf jak cholera... pełno błota/piachu i liści jutro będę czyścił i patrzył czy zwarć nie ma.. tylko muszę znaleźć odkręcić obudowę wlewu płynu.
Serek321 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Opublikowano 9 Stycznia 2024 mój model to 2.0 tdi 136 koni, silnik CJCB
Muskel1 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Uzupełnij poprawnie profil bo nie wiadomo o jaki silnik chodzi. Rozmieszczenie bezpieczników jest zależne od rodzaju silnika.
Muskel1 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Zgodnie ze schematem powinien tam być na pozycji 3 bezpiecznik płytkowy zasilający grubym czarnym 16mm² przewodem elektroniczno-mechaniczne wspomaganie. Zrób zdjęcie. Sprawdż przy maglu dokąd biegnie ten gruby czarny przewód zasilający, skoro nie do puszki bezpieczników.
Serek321 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Kabel sprawdzę jak dorwę mechanika z podnośnikiem. A tu tak jak mówiłem nie widzę bezpieczników.
Muskel1 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Opublikowano 9 Stycznia 2024 No jak to nie widzisz. Masz tam bezpieczniki płytkowe. Ne 3 od wspomagania także.
Serek321 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Opublikowano 9 Stycznia 2024 To nawet nie wiedziałem że takie występują, patrzę że jeszcze mało widziałem. Na dniach postaram się sprawdzić z mechanikiem ten kabel czy jest cały aż do maglownicy. Bo odbijam się od mechanika do mechanika i każdy ręce rozkłada czemu raz jest czerwony błąd maglownicy a raz nie.
Muskel1 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Opublikowano 9 Stycznia 2024 To są bezpieczniki płytkowe/blaszkowe. Z tego bezpiecznika wspomaganie dostaje zasilanie z zacisku 30. Albo jes mikropęknięcie na bezpieczniku albo coś z przewodem/stykiem przewodu nie tak, skoro sporadycznie brakuje zasilania.
Serek321 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Zalecasz jego wymianę? Dla pewności czy to nie on? I ten przewód idzie z tej skrzynki bezpośrednio do wspomagania? I jeszcze jedno przez braki zasilania/ może zwarcie, może być tak błąd jak na zdjęciu? Bo "elektryk" tylko po tym błędzie stwierdził że maglownica do wymiany bo silnik wspomagania nie działa.
Muskel1 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Tak, z bezpiecznika do wspomagania. Bezpiecznik można wymienić dla 100% pewności, przewogy i punkty mocowania sprawdzić i wykluczyć. Jeżeli wszystko to wykluczysz, pozostaje sam magiel jako źròdło błędu.
Serek321 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Posprawdzam i mam nadzieje że coś się znajdzie bo wolałbym uniknąć wymiany magla.. Jeszcze zobaczę bezpiecznik 15 pod kompem. Dzięki za pomoc.
Serek321 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Opublikowano 9 Stycznia 2024 A jeszcze zapytam się czy przez to że powiedzmy ta maglownica umiera to może być problem z abs-em i kontrolą trakcji? To znaczy że przy hamowaniu na lodzie zgrzyta jak głupi czego wcześniej nie było i pedał odbija
Muskel1 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Nie wiem o jakie zachowanie ABS Ci dokładnie chodzi, ale ABS tak właśnie działa, przerywa i czuć drgania pod nogą.
