jotdoa Opublikowano 7 Grudnia 2017 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Witam, po wymianie tarcz i klocków w moim Audi, zapaliła się kontrolka ABS więc oczywiście sam ABS nie działa. Ktoś może mi powiedzieć, czy może być to spowodowane: a) tym, że po wymianie czujnik zgłupiał - wystarczy skasować błąd i wszystko wróci do normy b)tym, że nie wymieniłem pierścieni czujnika ABS na nowe, tylko założyłem stare? Z góry dzięki
Dev Opublikowano 18 Grudnia 2017 Opublikowano 18 Grudnia 2017 sprawdź odległości koronek od czujnikow
maryn_08 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Źle założyłeś pierścień abs bo oczywiście mówimy o tylnych hamulcach i nie czyta czujnik dobrze przerw ewentualnie może czujnik masz zabrudzony jakimiś opiłkami metalu. Abs jeśli wszystkie czujniki wyczują ruch koła to sam zgaśnie nie trzeba go kasować kompem
