Daviidooff 0 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Halo halo, więc już jestem po podłączeniu VAGa Z tego co widzę to termostat chyba działa? Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Takie chwilowe sprawdzanie też nie jest miarodajne, trzeba by zrobić sobie log z jazdy, parę razy się zatrzymać i zobaczyć wtedy jak to działa Ale sam zobacz, że np sterownik mu wystawia temperaturę 104 stopni i wtedy otwarcie termostatu jest niskie - czyli mały obieg A kiedy chcę obniżyć temperaturę 96 otwiera termostat i duży obieg - wtedy tez rosnie temperatura na chłodnicy Ogólnie wydaje się, że działa OK, ale tak jak pisze najlepiej by było to widać na logu... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daviidooff 0 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Chciałem zrobić te cholerne logi ale coś się wieszało Przy sprawdzaniu błędów też dochodziło do połowy i wywalało. Może ten kabel nie ogarnia? Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Bo do B6 to najlepiej kupić sobie KKL, jest stabilny i nie ma problemów jak z klonami... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
