2.0 ALT - Nie działa wentylator chłodnicy, mimo wysokiej temp. płynu.
Witam, mam pewnien problem, nie załącza mi się wentylator chłodnicy. Jestem pewnien, że jest sprawny bo jak odpale kilme to chodzi (mam ten sam wentylator od kilmy i chłodnicy) Teraz pytanie, zepsuł się jakiś czujnik? Jeżeli tak, to jaki? :)
Silnik 2.0 ALT
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Gotuje Ci się czy tak po prostu się domyślasz? Pierwszy bieg załącza się w granicach 95 stopni.
W ogóle kupiłem samochód z zepsutym termostatem, mechanik wymienił (kupiłem behr za 2 stowki, prawie 30 tyś km temu) od tamtej pory temperatura podcczas jazdy czy postoju stała równo 99 stopni. Całkiem niedawno zepsuł mi sie czujnik na desce ( kupiłem g2/g62) ale jeszcze nie wymieniłem. Temperature sprawdzam przez skaner obd (elm) i podczas jazdy jest 102 stopnie. Moze ten czujnik poprostu świruje?-
Masz jeszcze czujnik zielony koło grodzi za silnikiem i to on jest odpowiedzialny za tą temperaturę .
No to ten czujnik za silnikiem to właśnie G2/G62? : )7de5f711cf7eeb537def68c2ec220c47.jpg
Dokładnie to ten on pokazuje temperaturę na desce i załącza wentylator
Edytowane przez B@cardi
Na nowym czujniku pokazuję to samo :) Czyli zostaje termostat? Można to jakoś sprawdzić? Przypominam, że wymieniłem termostat 30 tyś temu na MAHLE :)
Termostat nie jest od załączania wentylatora, chodzi ci tylko o to że wiatrak nie włącza się?
Tak, wiatrak się nie załącza. Temperatura podczas jazdy oscyluje w granicach 103-105 stopni. be32aa3658a92c678d2a4ac84d9c7699.jpg
Sprawdź węże jaką temperaturę mają jak na wyjściu na chłodnicę zimny bądź letni a do drugiego dotknąć się nie możesz to termostat się nie otwiera.
Górny wąż jest gorący, dolny zimny.
No to masz odpowiedź termostat do wymiany
Na grupie audi na fejsie ktoś napisał, że chłodnica się zapchała, co o tym sądzisz? :)
Nie sądzę ale jak już będziesz wymieniał termostat to możesz układ przepłukać .
Silnik ALT ma zaawansowaną mapę chłodzenia. Takie temperatury do 110 stopni są normalne dla tego silnika...
Poczytaj w moim temacie, który opisuje ten silnik, a dowiesz się jak działa ta mapa chłodzenia ;)
Dzwoniłem do mechanika i mi powiedział, ze taka temperatura jest okej. Jak mam inaczej sprawdzić ten termostat? Większość mechaników nie ma nawet waga... Mogę jeździć na razie z taką temperaturą bez obaw?
Czytałeś to co Ci podlinkowałem ? Dla ALT:
Mapa chłodzenia kontroluje układ chłodzenia tak by:
- na biegu jałowym i w częściowym obciążeniu temperatura oscylowała w zakresie 95-110°C
- w pełnym obciążeniu temperatura oscylowała w zakresie 85-95°C
Wyższe temperatury na biegu jałowym i przy częściowym obciążeniu poprawiają wydajność silnika, zmniejszają zużycie paliwa oraz emisję szkodliwych substancji w spalinach.
Niższe temperatury w pełnym obciążeniu zwiększają moc silnika, dzięki temu, że zasysane powietrze ogrzewa się w mniejszym stopniu (taki niby silnikowy intercooler)
Także w tym silniku takie temperatury są OK i nie ma co szukać problemu...
Ja to rozumiem, tylko mój zakres temperatur to 103-105 stopni, czy jadę, czy stoję - bez różnicy. Nie przekraczam 3 tyś obrotów, czyli mój silnik nie jest obciążony? :) Wentylator również nie pracuję a wiem, że jest sprawny bo po włączeniu klimy się obraca :) Reasumując - dopóki nie przekroczy 110 stopni, silnik jest bezpieczny? :)
Dokładnie tak. Weź pod uwagę fakt, że do takiego sterowania masz właśnie ten termostat z aktuatorem, który może regulować temperaturę według życzenia ECU... Zawsze możesz podłączyć VAGa i zobaczyć sobie jaką temperaturę wystawia ECU podczas jazdy...sprawdzisz to na kanale 131.
Wymień termostat na sprawny i po sprawie .
Skoro jest uszkodzony to nie wiem po co czekać.
Inna sprawa to taka że przy obecnych temperaturach wentylator załączyć to graniczy z cudem. ☺
