[ALL B5] Montaż podświetlenia nóg po otwarciu drzwi
Wielu pisze o podświetleniu tyłu więc i mnie naszło żeby był pełny komplet w moim autku (tzn przód i tył).No więc zabrałem się do wykonania tyłu. Pomyślałem, pokombinowałem i stwierdziłem że najprościej będzie puścic kabelki po listwami progowymi wewnątrz auta i umieścić światełka w tychrze właśnie listwach. Jak pomyślełem tak zrobiłem i efekt jest niczego sobie. Zresztą....sami oceńcie:
ciekawe rozwiązanie tylko ja robiłem tak ,żeby diód nie było widać tylko same światło , no ale co kto lubi. za pomysł :good:
Dzięki dzięki:):):):)To że widać diody nie jest w zasadzie jakieś nieestetyczne więc w niczym mi to nie przeszkadza. Ogólnie,może to zabrzmi jak samochwała, ale mi sie to całkiem podoba, naprawde uważam że udało mi się to w miare estetycznie i ładnie zrobić i nie żebym popadał w samozachwyt:):):):)pozdrawiam:):):)
nie nie nie , mi nie chodzi o estetyke , jak jest ładnie wykonane to klasa. mi poprostu chodzi o gusta , mi sie podoba jeśli źródła światła nie widać , w Twoim przypadku jest inaczej i jeśli Tobie się podoba to gitara. U nikogo jeszcze chyba nie widziałem w ten sposób wykonanej roboty.
Oki. dzieki za uznanie:):):)
Prosze o podanie wymiarow
2 zarowek pod tablice rej i jakie to maja byc
2 pod nogi kierowcy i pasarzera
3 na podsufitke przod
2 tyl boczne
1 tylna do bagaznika
1 do schowka
prosze o orginalne wymiary rodzaje zaruwek ewentualnie linki;)
2 tyl boczne
1 do schowka
a co to k**wa za koncert życzeń ??? :szukaj::naughty: :naughty: :naughty: :naughty: :naughty:
było milion razy
Stary możesz bez problemu wyciągnąć sobie te żarówki i sprawdzić ale widze że lenistwo się wdało w Twoją osobę;);););)Tak więc podaje:
2 zarowki pod tablice rejestracyjną są to rurki o długości 36 lub 42mm
2 pod nogi kierowcy i pasarzera - nie wiem,ale jak masz ori oświetlenie to będą takie same jak na tablicę
Z przodu na podsufitce masz jedną rurkę o długości 42mm a z boku są żarówki wciskane
2 tyl boczne to żarówki W5W
1 tylna do bagaznika to rurka o długości 36mm
1 do schowka to też rurka 42mm
Ja przynajmniej tak mam.[br]Dopisany: 02 Wrzesień 2009, 13:07_________________________________________________Widać że chłopak okropnie leniwy i nie bardzo ma ochote pokręcić śrubokrętem no ale że forum jest po to by pomagać to mu napisałem;);) A niech ma. A i tak najlepiej będzie jak sam sobie sprawdzi jake są u niego w aucie.
ja też bardzo lubię pomagać , ale to było tyle razy ,że juz mi sie nie chce pisać o tym. chwała Ci za to , że pomogłeś koledze :notworthy:
dzieki nie ze lenistwo tylko kuzzwa niewiem jak to zdjac ;/
też jest na forum :gwizdanie:
Nie będziesz miał tak jak kolega napisał bo on ma rok 96 a ty 99 i z tego co czytałem to tam są inne długości rurek (tzn te same ale tam gdzie my mamy krótszą ty możesz mieć dłuższą) :)
Dlatego też napisałem że może być albo taka albo taka.Ludzie czytajcie dokładnie to będzie OK.A jeżeli chodzi o ściąganie to nie ma nic prostszego bo w schowku wystarczy podważyć od przodu i wychodzi bez problemu a przy podsufitce z przodu podwarzamy od tyłu i kloszek schodzi jak marzenie:).Podobnie tylne lampki podważamy z tej krótszej krawędzi i zchodzą.Stary to jest tak proste że aż przykro:):):););););)
dlatego ja już sie nie wypowiadam , to jest prostsze niż walenie konia a chyba wszyscy mamy to juz za sobą , nieprawdaż ??
ja jak na razie zamontowałem podświetlenie klamek wewnętrznych, podświetlanie nog na przodzie, podświelaną gałkę skrzyni, podświetlenie baqgażnika na zerwono, podświetlenie pod podłokietnikiem (podświetla wpięcie pasów bezpieczeństwa przy fotelach, i założyłem diode na podsufitce. Autko mam z szyberdachem, więc było trochę kombinowania, ale efekt jest przedni;D podświetla mi się delikatnie ccała konsola a to wszystko = naprawde niezły efekt :kox:
No to puść teraz jakieś foty to zobaczymy i ocenimy :):):)
postaram się, ale wiadomo jak takie podświetlenia wyglądają nocą robione przez aparat, ale spróbuję :>
Chcę jeszcze zamontować z tyłu na nogi, ale nei wiem jak zamoować moduły do fotela pod spodem... wiem ze gdzieś na forum to czytałem, ale nie było napisane jak ktoś podłączył i jak zamontował.. a szkoda,,
Foty zrób bez lampy błyskowej. A jeżeli chodzi o tynie podświetlenie to ja podpiąłem sie w te same miejsca co przednie podświetlenie a diody umiejscowiłem w listwach bocznych. Wygląda naprawde zajefajnie i nie przeszkadza nikomu w żaden sposob bo kable są pod listwami i kompletnie nic nie widać. Zresztą gdzieś dawałem foty więc sam zobacz.[br]Dopisany: 20 Listopad 2009, 09:43_________________________________________________Tu masz linki:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e3a204ba8de7390.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d906f9d743006eaa.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3e0ea41b64e756c7.html
Kupiłem w sklepie już połączone. Mają takie wężyki z których wycinają ile potrzeba.Diody są na jednym psku i tylko dolutowujesz kabelki z jednej strony. Później oczywiście trzeba przymietrzyc do listwy zaznaczyć gdzie trzeba zrobić dziurki, zrobnic dziurki i przykleic. Nic trudnego.
hmm.pomyśle nad tym. i chyba jak bede miał hwilke czasu to też sobie cuś takiego zrobie:P:P hehe :evil:[br]Dopisany: 20 Listopad 2009, 17:08_________________________________________________a więc tak. Tutaj tak jak obiecałem wstawiam swoje fotki, i podświetlenie które wyrezałem własnoręcznie :decayed: :decayed: :decayed:
http://img21.imageshack.us/i/p1010390ti.jpg/
http://img22.imageshack.us/i/p1010393q.jpg/
http://img4.imageshack.us/i/p1010394o.jpg/
http://img20.imageshack.us/i/p1010395gq.jpg/
http://img24.imageshack.us/i/p1010390h.jpg/
http://img20.imageshack.us/i/p1010395o.jpg/
I jak wrazenia? dodam, że w nocy cały tunel środkowy ładnie się podświetla delikatnym czerwonym kolorem. mega wypasss :decayed: :decayed: :decayed:
