[ALL B5] Montaż podświetlenia nóg po otwarciu drzwi
Dziś zrobiłem podświetlenie nóg u kierowcy narazie (z braku czasu) i podłączyłem się do brązowo-białego i niestety w ogólne nie chciało świecić, więc podłączyłem pod ten żółto-brązowy z pierwszego postu - świeci się tylko przy danych drzwiach. Niestety pozostałem bez wyjścia i musiałem podłączyć się pod ten żółto-brązowy. Efekt słaby bo gaśnie i zapala się w 1/10 sekundy a chciałbym aby "powoli" gasło/zapalało się. Pany co zrobić aby ten biało-brązowy zatrybił, może jakiś bezpiecznik czy cuś ? Ciekawe jak u pasażera wyjdzie... ;/
EDIT
Dobra problem rozwiązany. Po prostu nie trzeba do końca sugerować się kostką z pierwszego postu. Kable jak najbardziej czerwono-niebieski i biało-brązowy ale kostki mogą być inne bo jest ich tam z 10 :) Try & try
Edytowane przez OFF
  • 3 miesiące temu...
A ja wciąż nie wiem gdzie się podpiąć. :( Szukałem tych + i - z miernikiem i nic nie wykazuje. U mnie w a4 b5 podświetlenie nóg z przodu zapala się przy otwarciu poszczególnych drzwi. Z tyłu też chcę zrobić podświetlenie zapalające się po otwarciu konkretnych drzwi. 20160607_183155.jpg
może ktoś coś podpowie?
Edytowane przez Kozi093
  • 4 miesiące temu...
Witam !
Sory za odgrzewanie i być może głupie pytanie ale średnio się znam na tych rzeczach:(
Mam na każdych drzwiach czerwone lampki które świecą się po otwarciu drzwi - chciałbym do tego wrzucić pod spod jeszcze białe by oświetlały przestrzeń pod nogami - czy wystarczy ze wlutuje się w kable do tych czerwonych lampek i te dodatkowe będą świecić ?
Wysłane za pomocą Tapatalk
Witam !
Wydaje mi się że to powinno wystarczyć :D
Ja mam pod te czerwone lampki podpięte paski ledowe (pasek 3 diody) i działa perfekcyjnie [emoji41]
Autor mógłby zrobić jakiś reupload zdjęć? :)
  • 8 miesięcy temu...
Przepraszam za odkopanie tematu, ale nurtuje mnie jedno pytanie i nie mogę się doczytać. Chcę podłączyć podświetlenie nóg, poprzez wpięcie się w kostkę przy pedałach. Nie chcę, aby nogi zapalały się razem z lampką, ma to być tylko otwarcie drzwi. Moja lampka podsufitki rozjaśnia się i ściemnia i taki efekt chciałbym uzyskać na nogach. Czy po wpięciu się w kostkę taki efekt uzyskam, czy muszę się wpinać w lampkę podsufitki? Dzięki :)
Edytowane przez tomczas
Przepraszam za odkopanie tematu, ale nurtuje mnie jedno pytanie i nie mogę się doczytać. Chcę podłączyć podświetlenie nóg, poprzez wpięcie się w kostkę przy pedałach. Nie chcę, aby nogi zapalały się razem z lampką, ma to być tylko otwarcie drzwi. Moja lampka podsufitki rozjaśnia się i ściemnia i taki efekt chciałbym uzyskać na nogach. Czy po wpięciu się w kostkę taki efekt uzyskam, czy muszę się wpinać w lampkę podsufitki? Dzięki [emoji4]
Tylko lampka podsufitki się rozjaśnia, reszta zapala się od razu :)
dzięki za odpowiedź, miałem nadzieje ze jednak jest ściemnienie z kostki i nie pociągnąłem dziś przewodu od lampki, ciągnąć kable do podświetlenia przycisków z polifta :facepalm: od nowa robota :facepalm: :facepalm:
  • 2 miesiące temu...
odkopię trochę, czy ma ktoś jeszcze fotkę jak te lampki ori wygladają zamontowane w przedliftowym boczku? chodzi mi o te czerwone.
