Kris26 0 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Mi dzisiaj przyszły siłowniki z niebieskimi sprężynkami i wszystko działa jak należy polecam takie gó... małe a tyle radości ;D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilpsk 0 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2018 Panowie podesłał by ktoś link do aukcji z tymi siłownikami która pasowały by do tych niebieskich sprężynek ? kupiłem sprężynki ale nie mogę znaleźć siłowników z Krosna na allegro są do b6 b7 a8 ale nie widzę do b8. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilpsk 0 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2018 Czy te będą odpwoiednie ? http://allegro.pl/silownik-teleskop-klapy-bagaznika-audi-a4-b8-kombi-i7188551691.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielik 33 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2018 14 godzin temu, kamilpsk napisał: Czy te będą odpwoiednie ? http://allegro.pl/silownik-teleskop-klapy-bagaznika-audi-a4-b8-kombi-i7188551691.html Mam takie same i jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilpsk 0 Opublikowano 30 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2018 9 godzin temu, wielik napisał: Mam takie same i jest ok I masz założone te niebieskie sprężynki 19x38 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielik 33 Opublikowano 30 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2018 Tak dokładnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilpsk 0 Opublikowano 5 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2018 W dniu 30.06.2018 o 15:49, wielik napisał: Tak dokładnie. Wielkie dzięki za pomoc zamówione, zamontowane wszystko działa jak powinno :) Pierwszy mały modzik w mojej B8 :) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszss 0 Opublikowano 5 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2018 Mogę poprosić o link do zestawu ? Do sedana B8. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jnow 3 Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 Czy ktoś jest w stanie potwierdzić mi, że siłowniki/teleskopy klapy bagażnika A4 Avant B8 pasują również do A4 Allroad B8? Chodzi mi o ten komplet: https://allegro.pl/automatyczne-otwieranie-klapy-bagaznika-audi-a4-b8-i7518073156.html Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was002 14 Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 a nie wolisz OEM otwieranie/zamykanie zrobić? (tzn. nie wiem czy się da, ale skoro seryjnie wychodziły...?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jnow 3 Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 @was002, da się tak zrobić z tego co czytałem na forum, ale same części to około 1.000 PLN - z mojego punktu widzenia nie warto. O tytułowego moda pytam z uwagi na to, że siłowniki w mojej klapie bagażnika i tak powoli nadają się do wymiany, więc jak mam już wymieniać to wolałbym na te co chociaż automatycznie klapę otworzą ? Z zamknięciem sobie jakoś poradzę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 (edytowane) Jest jakaś różnica w opcji z zielonymi sprężynami i niebieskimi czy to nie ma znaczenia? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7518073156 http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7061904915 Edytowane 29 Października 2018 przez Gość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 29 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 Niebieskie są mocniejsze więc zimą powinny lepiej działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2018 (edytowane) Czy siłowniki do przed i polifta kombi są takie same? Pytam bo różnie to oznaczają na aukcjach a niestety moja ETKA ogarnia tylko do MY2012 Edytowane 17 Listopada 2018 przez Gość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 18 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2018 W dniu 17.11.2018 o 12:43, Mettenoos napisał: Czy siłowniki do przed i polifta kombi są takie same? Pytam bo różnie to oznaczają na aukcjach a niestety moja ETKA ogarnia tylko do MY2012 Były dwa rodzaje różniące się siłą, w zależności czy auto z elektrycznym otwieraniem czy nie: 8K9 827 552 A - 450N (przy el. klapie), 8K9 827 552 B - 550N (bez el. klapy). Jeśli nie masz el. klapy to masz te z końcówką B, przedlift/polift takie same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał123 1 Opublikowano 25 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2018 Mam pytanie do tych co mają zamontowane mocniejsze siłowniki ze sprężynami do automatycznie otwieranej klapy. Czy przypadkiem nie jest uciążliwe jej zamykanie ?klapa stawia duży opór podczas zamykania ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuba4114 0 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 Przy samym końcu, stawia opór i to wyraźny ale to raczej nie jest problem, zamyka się dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2019 Qpiłem magnetti Marelli, chłam okropny, otwierają gorzej niż moje niesprawne OEM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamilDuzy 0 Opublikowano 17 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2020 Witam mam mały dylemat odnośnie tych siłowników i sprężynek. Zastanawiam się jaki zakup będzie lepszy osobno czy cały komplet. Siłowniki Krosno (530N) - Audi A4 B8 Siłownik klapy bagażnik Sprężyna siłownika (19x38) - Automatyczne Otwieranie Bagażnika Sprężyna czy Cały kompletny zestaw - Automatyczne otwieranie klapy bagażnika AUDI A4 B8 (z tego co widzę po zdjęciach siłowniki są Krosno ale nie pisze jakiej siły i mają zamontowane dodatkowe simeringi za sprężynkami) Czy jeśli kupiłbym osobno to dobrze by było dać jakieś dodatkowe podkładki lub gumki za sprężynki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davis693 1 Opublikowano 17 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2020 (edytowane) Jak oceniacie działanie tego moda? Jak to działa zimą? Czy duży problem z domknięciem przy niskiej, bądź ujemnej temperaturze, bo wg opisu >5st to powinno byc ok. no i czy ten zestaw będzie ok? Automatyczne otwieranie klapy bagażnika AUDI A4 B8 8942176010 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 140 zł - Automatyczne otwieranie klapy bagażnika AUDI A4 B8 (8942176010). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Pytanie 2, czy da się dołożyć te sprężynki ori teleskopów? Edytowane 17 Marca 2020 przez davis693 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
