[B7 BKE] Nagły brak mocy
Witam. Panowie potrzebuję waszej pomocy. Mój problem polega na tym, że przy dynamicznym rozpędzaniu auta będąc na 4 biegu i ok 2800-3000 obrotów nagle brakuje mocy. Takie jest wrażenie jakby coś "odcinało" turbo. Po tym obroty spadają do 2000 i mimo redukcji nic się nie dzieje a obroty nie rosną. Natomiast po zatrzymaniu auta zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy. Turbina była sprawdzana, łopatki czyszczone, wszystkie przewody rury szczelne. Więc w czym jeszcze może leżeć problem? DPF? Wtryski? Kolektory ssące? POMOCY!!! :facepalm::huh:
Odczytaj błędy silnika i zrób logi.
Okej tylko żadne błędy sie nie pokazują...
Zrób logi tak jak to opisano w temacie który podałem.
logi grupa 011
Wpada w tryb awaryjny. Logi pokażą gdzie lezy przyczyna.  Hskim programem odczytujesz bledy?
Nie mam pojęcia jakim programem. Oczywiście ja sama tego nie odczytuje tylko „mechanik” do którego jeżdżę. I on twierdzi po raz setny, że to jest turbina i chce kolejny raz czyścić łopatki...
Może i czyścił zmienną geometrię ale jak znowu był PSJ to się ponownie zakidała. Drugie pytanie to jak to wyczyscił? Czy tylko "tak z grubsza" czy też zrobił to dokładnie. Najlepiej wyszkiełkować i później w czasie eksploatacji używać gazu w całym zakresie.
