Jaki olej i ile na wymianę do skrzyni biegów S-tronic w Audi?
Mam skrzynię S-Tronic 7-biegową 0B5 J217 i powinienem wymienić standardowo olej po ok. 60.000 km przebiegu.
Potrzebuję dokładnej informacji: jaki olej i ile tego oleju potrzeba na wymianę no i jak się wymienia !?
W necie znalazłem informację o wykorzystaniu do wymiany statycznej w skrzyni S-Tronik w części sprzęgieł (nie przekładni) :
olej  ATF G 052 529 A2 (np: Febi) i potrzeba 5-7 litrów !?
  • 4 tygodnie później...
Oleju wchodzi jakoś 6 litrow. Wiesz jaki filtr/filtry potrzebujesz bo występowały rozne?
Filtry, jakie filtry !? Przy wymianie w skrzyni S-Tronic wymienia się też filtry?!
Edytowane przez tomasm64
Jeden jest pod miska skrzyni a drugi może być z boku skrzyni w obudowie lub na przewodzie do chłodnicy.
OK, dzięki za podpowiedź.
W necie znalazłem info:
- olej G 052 529 A2 - 5-7 l.
- filtr przy mechatronice "2" - 0B5 325 330 A
- filtr w skrzyni "1" - OB5 325 429 E
- uszczelka miski olejowej - 0B5 321 371 E
 z tym, że przy wymianie statycznej wymienia się tylko olej oraz wkład filtra "2".
Okazało się ,że nie ma u mnie filtra nr "2" w obiegu oleju i wymieniłem tylko sam olej.
  • 2 miesiące temu...
Ja osobiście wlewałem taki, jak na fotce:
i w ilości ok. 6 litrów w cenie 55zł/litr na Allegro. Jak wspomniałem na wstępie posta nie wymieniłem filtra zewnętrznego bo go po prostu u mnie nie było. Wymieniłem tylko olej.
ok rozumie.
Firma handlująca olejami proponuje mi olej MOTULA Multi DCTF do S-Tronic
"Szczególnie zalecany do dwusprzęgłowych skrzyń biegów (DCT) konstrukcji ZF, GETRAG oraz BORG WARNER używanych przez producentów pojazdów: VW-AUDI-SEAT-SKODA (DSG oraz S-tronic),"
Co Wy na to? Chciałem zalać olej Motula, ale teraz się boje, że przedobrze i narobię bigosu :) Jakie jest Wasze zdanie o oleju MOTULA Multi DCTF ?
Wleje chyba taki jaki zaleca producent, ważne że będzie wymieniony na nowy, na pewno będzie to lepiej niż nie zmieniać w ogóle :)
Czy zmieniacie tylko w części gdzie są sprzęgła, czy w skrzyni właściwej też?
Jest jakaś specjalna procedura dla tej skrzynio S-TRONIC?
  • 1 rok później...
jak wymieniacie olej? dynamicznie czy statycznie?
Statycznie. Olej ori to jest castrol transmax dual
  • 2 lata później...
@Devjesteś w stanie po Vin podać co trzebaby wymienić przy wymianie oleju w skrzyni w quattro stronic
WAUZZZ8KXFA128785
W dniu 2.08.2021 o 19:38, neoeinz napisał(a):
@Devjesteś w stanie po Vin podać co trzeba by wymienić przy wymianie oleju w skrzyni w quattro stronic
WAUZZZ8KXFA128785
olej do sprzęgieł - G 052 529 A2 - 7 litrów
olej do kół zębatych - G 055 532 A2 - 4.5 litra
filtr wewnętrzny - 0B5 325 429 E
filtr zewnętrzny - 0B5 325 330 A
uszczelka miski - 0B5 321 371 E
tylny dyfer - G 052 145 S2 - 1 litr
  • 4 miesiące temu...
Witam Dev , a jesteś w stanie mi pomóc  lub ktoś z kolegów jaką skrzynię biegów mam w moim audi opis auta na moim profilu oraz podaje WIN WAUZZZF48HA154826 oraz napisać co trzeba wymienić . Serdecznie pozdrawiam
olej do sprzegieł - G 055 529 A2 - 7litrów
olej do kół zębatych - G 052 549 A2 - 4.5 litra
1. filtr cisnieniowy - 0CK 325 121 D
2. filtr cisnieniowy - 0CK 325 149 D
filtr ssacy - 0CK 325 421 A
uszczelka miski - 0CK 321 371
a jaka to skrzynia ? Bo tylko wiem ,że ma 7 biegów . Serdecznie pozdrawiam
Edytowane przez marjak71
skrzynia 7biegowa s-tronic oznaczenie SJS
@Dev do WAUZZZ8K9DA020560 będzie taki sam zestaw jak podawałeś wyżej?
olej do kól zebatych - G 055 532 A2
olej do sprzegieł - G 052 529 A2
filtr zewnetrzny - 0B5 325 330 A
filtr wewnetrzny - 0B5 325 429 E
Litry tak jak wyżej i uszczelka miski ta sama?
Kod mojego stronica to 0B5 DL501?
Jest tam filtr ssący?
@Dev uszczelka miski to 0B5321371F ?
Edytowane przez slo
A w tym przypadku nr vin wauzzz8kxfa109900
w jednym z warsztatów podano mi calkowity koszt 670 zł ( na oryginalnym oleju i częściach ) natomiast w aso 1570. Wydaje się to podejrzane
