Bobolik Opublikowano 16 Grudnia 2017 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Witam mam problem a układem chłodzenia mianowicie problem polega na tym że przy normalnej jeździe silniki ma tem. około 70 stopni a po wyłączeniu ogrzewania nagrzewa się normalnie do 90 , dodam że termostat został już wymieniony (przed wymianą pokazywał 0 stopni ) , pod komputerem pokazało taki błąd "zawór blokowania płynu chłodzącego , układ Climatronic" , nie mam pojęcia gdzie jest ten zawór... proszę o pomoc
s27 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Opublikowano 1 Stycznia 2018 W dniu 16.12.2017 o 19:56, Bobolik napisał: Witam mam problem a układem chłodzenia mianowicie problem polega na tym że przy normalnej jeździe silniki ma tem. około 70 stopni a po wyłączeniu ogrzewania nagrzewa się normalnie do 90 , dodam że termostat został już wymieniony (przed wymianą pokazywał 0 stopni ) , pod komputerem pokazało taki błąd "zawór blokowania płynu chłodzącego , układ Climatronic" , nie mam pojęcia gdzie jest ten zawór... proszę o pomoc Zawór blokowania płynu chłodzącego a może dotyczy dodatkowej pompy wody 03L965561 która jest zamontowana w okolicy chłodnicy oleju,
Bobolik Opublikowano 8 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2018 pompka została wymieniona i problem dalej nie ustąpił , sumując , nowy termostat + czujnik tem. płynu + dodatkowa pompa wody... brak efektu , po 15 stycznia umówiłem się na strawdzenie klap nastawnych nagrzewnicy , czy to może być przyczyną ? nie mam więcej pomysłów
k232 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Opublikowano 8 Stycznia 2018 38 minut temu, Bobolik napisał: czujnik tem. płynu Jaki czujnik wsadziłeś? Być może czujnik od nowości jest wadliwy co nie raz się tu na forum zdarzało. Podłącz Vaga na zimnym silniku i porównaj temp. otoczenia ze wskazaniem temp. czujnika, będziesz wiedział czy czujnik jest dobry.
Bobolik Opublikowano 8 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2018 czujnik przełożyłem z ojca audi ten sam model itp te same numery miał, u niego wszystko ok u mnie nie dało to efektu
k232 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Opublikowano 8 Stycznia 2018 12 minut temu, Bobolik napisał: czujnik przełożyłem z ojca audi ten sam model itp te same numery miał, u niego wszystko ok u mnie nie dało to efektu A termostat na pewno dobry? Termostaty lubią być wredne.
Bobolik Opublikowano 8 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2018 raz wymieniany przez mechanika i raz ja sam wymieniłem bo też mi śmierdział ale nadal to samo , bez włączonego ogrzewania temperatura cały czas 90 stopni po włączeniu spada
k232 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Opublikowano 8 Stycznia 2018 2 minuty temu, Bobolik napisał: raz wymieniany przez mechanika i raz ja sam wymieniłem bo też mi śmierdział ale nadal to samo , bez włączonego ogrzewania temperatura cały czas 90 stopni po włączeniu spada Ej, ten samochód co Ty masz ponoć jest problem z tymi termostatami. Gdzieś był temat o temperaturze jak poszukasz to tam było wszystko opisane. Ponoć tak jest fabrycznie zrobione i nie wiem czy chłopaki znaleźli na to patent czy nie. U nas na forum było o tym i to dość sporo.
