matekxxx 0 Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 Awiec tak.Mam taki problem.Przy hamowaniu z bagaznika tzn z tylnej czesci bo dokladnie nie slysze skad to jest wydobywa sie takie dziwne walenie jakby cos tam bylo niedokrecone lub jakby cos latalo po bagazniku.To samo dzieje sie kiedy sinie rusze i nagle puszcze gaz i na malych predkosciach kiedy hamuje.Prosze pomocy bo tak mnie to wkur... ze az mi sie jezdzic odechciewa Ja mam wrazenie ze to jest bak paliwa jakos niedokrecony czy cos choc juz sam nie wiem Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek66 0 Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 To pewnie paliwo w zbiorniku tak Ci hałasuje. Zalej pod korek i wtedy sprawdź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basen 0 Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 bak nie moze halasowac hehe. sprawdz czy masz dokrecony zapas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matekxxx 0 Opublikowano 7 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 Zapas jest dokrecony ze hej z bagaznika jest wszsytko wyjete. [ Dodano: 07-03-2007, 19:01 ] A halasuje i na pelnym baku i na pustym. :confused: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiki 2 Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 myśle że cos ci się z osprzętu auta odkreciło np. pompa centralnego, musiałbyś zdjąć obicia i oblukać, albo kogoś wrzuć do bagażnika i niech słucha :twisted: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 bak nie moze halasowac hehe. sprawdz czy masz dokrecony zapas. Jak nie jak tak Paliwo się tłucze w baku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 no pewnie ze sie tłucze... jest go mało to prosi o dolewke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebMis 0 Opublikowano 8 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2007 u mnie szczególnie jak jest 0.5 zbiornika to wali jakby jakiś trup ożył w bagażniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalina 0 Opublikowano 8 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2007 U mnie też paliwo, do tego stopnia że ostatnio nawet zwątpiłem czy aby napewno. Ale na pewno - sprawdzałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogivw 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 ..myślałem ze tylko ja mam taki problem.. widze ze ktos temat ten juz poruszał, zapewne dla wielu osob wydaje sie on smieszny ale mnie wyjatkowo to drazni. Jesli nie w kazdym aucie wystepuje taka przypadlosc to moze jest to jakis problem z odpowietrzeniem zbiornika np? U mnie tlucze sie tak strasznie, glownie wtedy jak naleje pod korek. Mialem juz kilka samochodow i ten jest pierwszym w ktorym z czyms takim sie spotykam. Ktos przerabial temat bardziej szczegolowo? Pozdr Pawel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
