A4 B5 TDI Kontrolka akumulatora zwarcie
Witam mam taki problem wczoraj bo większym mrozie gdy wracałem z pracy do domu swoją a4 b5 TDI po jakimś 3, 4 kilometrze zaczęła się świecić kontrolka od akumulatora później zaczęła mrugać później zgasła A teraz mruga jak do dam gazu jak stała gdzieś się może robić zwracie czy co?
Edytowane przez noras14
Sprawdź jakie masz ładowanie.
zapewne kończą Ci się szczotki w alternatorze, raz ładuje, raz nie ładuje dla tego świruje kontrolka.
Dzięki za odpowiedź muszę sprawdzić.
Rozebrałem dziś alternator i tak wyglądają szczotki czy to normalne że jedna jest krótsza? nadają się do wymiany?
u mnie też jedna była delikatnie krótsza jak wysiadł altek, ale obydwie były zdecydowanie bardziej zużyte. W używanym altku który zakładałem też szczotki miały różną długość.
Przy dodawaniu gazu jak nie ma ładowania jest jednoznaczne z kończącymi się szczotkami.
Skaczące ładowanie też może wskazywać na szczotki lub regulator napięcie.
Im krótsze szczotki tym większe prawdopodobieństwo lub pewność na przywieszające się szczotki.
Jak regegenerować altka to od razu wymienić łożyska, bieżnię oraz szczotki i niech kula następne tysiące km ;)
Wysłane z OP3T
