Czujnik g62
Witam ostatnio po odpaleniu silnika na zimnym włączył się wentylator i włączał się za każdym razem silnik 1.8t. Więc wymieniłem czujnik g62 zielony kupiłem go na allegro:
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-audi-a4-b5-b6-b7-a6-c5-oe-i6838004418.html?snapshot=MjAxNy0xMi0wOVQxNjozNDozMC4xMzFaO2J1eWVyOzhiZjQ2NWJmMzQxMzhjNmE5ODk5Mzc5OGYyZjg0Y2M1YTQxZTM5NTYxODM0MTNhNGJhZTA1MGRjNzhhYTc2N2Q%3D#thumb/1
ma znaczek audi i volkswagena oraz numer 059919501A  tak jak oryginał chyba nie jest to podróba?
na starym czujniku silnik według wskazówki nagrzewał się do 90 stopni (połowa skali) po około 5 minutach jazdy około 3km i wskazówka zatrzymywała się i w ogóle nie zmieniała pozycji.
Na nowym czujniku wskazówka podnosi się dopiero po 10minutach jazdy. (temperatura na zewnątrz -1. auto z lpg) i podczas jazdy wskazówka się ciągle waha nie dochodzi do połowy skali. Dopiero podczas dłuższego postoju wskazówka leci do połowy.
Prosił bym o pomoc. Czy nowy czujnik działa poprawnie i czy tak powinno być?
Tak to jest jak się wymienia części bez odpowiedniej diagnozy. :facepalm:
VAG podłącz i sprawdź w blokach odczyty z czujników wszystkich. A to, że włączął Ci się wentylator wcale nie musiało być od czujnika. Może być wilgość pod ECU w przekaźnikach.
Był błąd zbyt niskiej temperatury na tym czujniku. Czujnik nie był drogi.
Ale ten nowy działa poprawnie??
No jeżeli stary i nowy jest taki sam to z którymś jest coś nie tak skoro pokazują co innego.
Właśnie nie mogę sprawdzić bloku 7 nie mam oryginalnego vaga. i nie wiem skąd wziąć :/
Edytowane przez Vexart
miej na uwadze to ze G62 ma dwa obwody, jeden jest do wskaznika na desce a drugi do ECU wiec najlepiej sprawdz kompem czy wartosci sie pokrywaja,
vcds lite ma te funkcje tylko nie pamietam ktory to kanal pomiarowy :c
Edytowane przez kajmanovsky
W ECU sucho przekaźniki mają czyste styki. Nie było tam wody.
nawet ori czujnik nie musi być pewny.jakiś czas temu kupiłem do a3 1.8t taki sam czujnik,te same numery z tego co pamiętam i był zje.....y. zaniżał o 30st!oddałem na reklamację i uznali.kupiłem eps i jest ok
Edytowane przez michcio28810
  • 4 tygodnie później...
Witam, Wciąż niestety mam problem z czujnikiem g62/g2 zakupiłem niedawno drugi nowy oryginalny po podpięciu temperatura silnika jest poprawna lecz temperatura podawana na zegary jest o około 15 stopni mniejsza bez znaczenia na zimnym czy na ciepłym silniku. W czym może być problem?
