Brak zasilania, zapalanie kontrolki na liczniku
Witam zapaliły mi się wszystkie kontrolki na liczniku i kompletnie nie ma zasilania.Jest to oznaka rozładowanego aku czy może cos innego?
dzieki
Napisz cos jasniej :hi: to tak nagle sie stało ? jakies błedy sa ?  auto pali  ?  stało długo gdzies ?
Ostatni raz jeździłem autem w niedziele wczoraj chciałem podjechać do sklepu i niestety nie mogłem otworzyć auta z imobilajzera, zero reakcji na włożenie pilota do stacyjki, jedynie na liczniku pała się wszystkie kontrolki non stop.Jakies pomysły?
Nie mam niestety kompa żeby go podłączyć i zczytac bledy
Podepnij prostownik, naładuj akumulator i sprawdz błedy jakie sa
dzieki odezwe się za pare godzin jak się naladuje
Wydaje mi się że baterie masz słaba. Ewentualnie jak podczas jazdy zaświecala się lampka od ładowania to zobacz alternator i szczotki czy masz jeszcze
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
Po ponad 10godzinach ładowania zero pozytywnej reakcji jedyne co to zaczął włączać  się alarm, wiec musiałem odłączyć prostownik, siwieją się tylko te ikonki. Nie wiem czy może to być powiązane ale jakiś tydzień wcześniej miałem wymieniany czujnik ciśnienia spalin i przez tydzień wszystko śmigało E328102F-4095-4B50-B4EE-F6F5A228F94F.jpeg
Sprawdź wszystkie bezpieczniki i punkty masowe. Jakiś szkodnik nie pogryzł Ci kabli albo nie lało mocno ostatnio?
Padało ale nie jakoś wybitnie, jeżeli cos by mi pogryzło kable to jak mogę to sprawdzić?
Dostałem się do akumulatora przez tylna kanapę i okazało się ze nie ma wogule napięcia na aku tzn ze prostownik wogule nie dorzucał prądu
wymienilem go na nowy i narazie ok
Może nie ma masy na silniku puść osobny kabel z karoserii na silnik i sprawdz
