[ALL B5] Oświetlenie wnętrza - wymiana na LED(info 1 post)
mocniejsze światło
Panowie z co z błędami nie będą się wyświetlały ...w nowszych z can bus wyczytałem że trzeba moduły z can takie jak niżej nalazłem na alegro trochę droższe od zwykłaych bo mam właśnie can u siebie w mojaj A5 z 2000 r. po 2lifcie chciałem oświetlenie zmienić na led i niewiem jakie kupić aby wsio grało i buczało... :mysli:
systarczy ze zmienisz zarówki :cool1:
no ...no.... mam nadzieje bo jak zamówie na allegro to już ze zwrotem będzie ciężko .... ale licze się ze zdaniem fachowców i znawców naszych "4batmobilów" :decayed:
Może mógł by ktos polecić jakiegoś zaufanego sprzedawce z Allegro od żarówek LED tego typu, bo także przymierzam się do zmiany oświetlenia :kox:
Witam chłopy :decayed:
Odgrzeje temat bo nie chcę zakładać nowego postu.Wymieniam podsufitkę na poliftową i zmieniam również lampkę podsufitki.Czy kostka lampki przód jest taka sama z przedlifta do polifta??Dodam, że w polifotwej lampce mam 2diody podświetlające gałkę.
Jeżeli nie to może ktoś już to rezał??
Ja chcialem zrobić te 2 diody. Musisz sobie pociągnąć kabel do podsufitki od np. podświetlenia tunelu środkowego albo od innych żarówek co włączane razem z postojami w samochodzie.
podciag bezpośrednio od bezpiecznika postojów :wink4:
No też można.
PS. Ślepy moja lampka dalej jest biorę ją pod koniec miecha.
Już wiem, że nie.Właśnie sprawdziłem.Ma może ktoś opis pinów w lampce poliftowej??
No też można.
jest, i nie ma na nia chetnych takze czeka na ciebie :good:, powiem Ci jeszcze ze z niej odrazu mozna wziasc prad pod czerwone diody :good:
O to fajnie ale ona nie ma miejsca na te diody albo?
miejce na diody ma tylko nie a dziur :wink4:, tam dochodzi taki modół z dwoma diodami tymi czerwonymi, bo sprawdzałem u młodego w polifcie :wink4:, jeszcze muszę zobaczyć czy ta część ma osobny numer bo moze udałoby sie to dorwać po pieniadzah :wink4:
Aha. I normalnie pasują śruby czy musze coś rezać? A jak to wygląda z kostką?
śruby pasują, tylko ona jest wieksza i trzeba dorabiać pod nią otwór najlepiej z żywicy i włókna, i potem to obszyć, kostka jest chyba inna, ale zmienić ją to nie problem :wink4:
A co tej oryginalnej dziury nie mogę poprostu powiększyć i zamontować ?
ona tak nie wejdzie, bo jest trochę łukiem :wink4:, ale myślę że nie ma z tym tak dużo rzeźby, nie wiem czy samą alcantarą by tego nie ogarnął :wink4:
Aha no racja teraz zauważyłem.
ja mam na to patent żywica i rajstopa :kox:, potem żywica z włóknem i szpachla, a potem alcantara, tak czy siak trzeba sciągać podsufitkę także się to chyba wyreza :decayed:
To jak wkońcu sprzedaż mi ją czy u siebie robisz?
