2.0tdi BPW nie odpala
Odpaliłem samochód na hol, teraz odpala tak jak powinien (do czasu). Załączam logi z grup 13,18,23.
Podczas logowania odpalałem pare razy auto (zawsze z sukcesem), przejechałem się kawałeczek, jeszcze raz odpaliłem.
malonetuning:
http://log.malonetuning.com/chart/228771#H8KLCADDsmvCgFoCA03DjMOBCsKDMBAEw5B%2Fw5nDswRcwrDCtX5Lw4ghwq1LXMKwRsKSFWzCv8K%2Bwo3CvcO0OMOzwobDscKeHsO5ecOXVVwqecOfKsKhC2jDpcKSwovCvsOlG0FJVinDkcKEwprDhGlyLxcPwq3CpxVNwrPCnVDDhcO%2Bw4DDt8K4w6DCigE3wozDoA7DjAHDhMK%2FwofDnXLDnRbCtcK2w6M%2BwoQPCBURHsKFAAAA
vaglog:
http://vaglogi.pl/log-013_018_023_u52Wi7.html
Wycieków paliwa raczej nigdzie nie widzę.
po odpaleniu przez holowanie_LOG-01-013-018-023.CSV
Edytowane przez luckimen
Trzeba było włączyć logowanie jak go zapiąłeś na krawat, na chwilkę przed ruszeniem :decayed:
Wtedy może z loga by coś wypatrzył ....
Jak logi robiłeś gdy już wszystko było OK , to nic tam nie będzie :whistling:
Wygląda na to że się zapowietrza, robiłeś test z górką ?
W dniu 11.02.2018 o 11:48, luckimen napisał:
Dzięki za propozycję. Dodam jeszcze ze jak już auto odpali (czy to plak czy to holowanie) to nie ma żadnego problemu z odpalaniem późniejszym. Można nawet po 30s od pierwszego odpalenia go zgasić i odpalić bez problemu. Myślę, że nawet po 5s jakbym go zgasił to by odpaliłby z kopa.  Dopiero po dłuższym czasie nieużytkowania auto nie odpala - prawdopodobnie minusowe temperatury się też do tego przyczyniają.
Intuicyjnie jak dla mnie brak paliwa. Auto w ogóle nawet nie szarpnie jak normalnie próbuje odpalać. Jak już się uda to chodzi i odpala jak marzenie (paliwo z filtra paliwa leci, świece sprawne).
tak wałsnie jest... jak juz odpali to bedzie zapalał nawet po 2h... zostaw go na 8h i masz powtórkę z rozrywki...
czasami te gumki potrafia tak zakonczyc zywot ze motor bedzie kulał na obrotach nie rowna praca bj.
zcisnij oba przewody paliwowe zasilanie i powrót a zobaczysz ze na nastepny dzien nie bedzie problemu z uruchomieniem silnika...
Edytowane przez SotoM
Miałem to samo w niedzielę.. Odpaliłem na plaku zawiozłem do znajomego mechanika wymienił mi oringi na wtryskach + wyregulowal je bo były tak rozstrojone że masakra. jeden 3.5 na plus drugi 0.4 na minusie także szkoda gadać.. Ale już wszystko śmiga auto chodzi równo. Także polecam sprawdzić wtryski :)
Dzięki za podzielenie sie doswiadczeniem.
