Wymiana maglownicy a4 b6 3.0 asn
Witam może mi ktoś podpowiedzieć czy sam dam sobie radę z wymiana maglownicy w w/w samochodzie posiadam wszystkie narzędzia oraz kanał . Czy są tam jakieś niespodzianki niemożliwe do ogarnięcia przez zwykłego białego człowieka :-) Pozdrawiam
Dasz rade spokojnie gdzieś, tu na forum był temat o wymianie magla.
Musisz mieć 12kątną nasadkę 10tkę do skręcenia śrub od magla.
Zrób sobie zdjęcie jak idą przewody hydrauliczne do magla od strony kierowcy.
Daj nowe podkładki miedziane do śrub przewodów hydraulicznych i pamiętaj aby te śruby 2-3 zwoje wkrecic bez uzycia pokretła bo łatwo uszkodzic gwinty.
Przy okazji przedmuchaj przewody i umyj zbiorniczek benzyną ekstrakcyjną.
Płyn zapodaj LHM+
firmy Total.
Pamiętaj też o tym by po odkreceniu śruby kolumny kierowniczej od magla zablokować kierownicę bo urwiesz taśmę w kierownicy
Edytowane przez Dev
Należy dac aluminiowe podkładki uszczelniające. Korpus jest aluminiowy i może reagować z miedzią.
Nie reaguje
Sprawdzone
Czyli w przyszłym tyg zabieram się do roboty bo już az strach jezdzic na starym maglu tak tlucze. Dzieki koledzy za rady dam znac po wszystkim co i jak.
