wojoB5 0 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 Witam W moim Audi a4 b5 1.6 fl nie dziala fis tak jak w temacie i na zdjeciu fis. Mało tego to odpali na sekunde i zgaśnie ale domyslam sie ze to przez lekko luzny pasek rozrzadu. Co moze byc powodem tej usterki ? Dodam ze auto stalo 3 dni bez odpalania. Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 782 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 31 minut temu, wojoB5 napisał: Mało tego to odpali na sekunde i zgaśnie ale domyslam sie ze to przez lekko luzny pasek rozrzadu. Co moze byc powodem tej usterki ? Dodam ze auto stalo 3 dni bez odpalania. Pozdrawiam Chyba chodziło Ci o pasek klinowy? Może masz po prostu słaby akumulator. Sprawdź miernikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 A napis OK po zapłonie pojawia się? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 2 godziny temu, wojoB5 napisał: Mało tego to odpali na sekunde i zgaśnie mi to wygląda na problem z immobilizerem, który jest w zegarach. A przypadek nie jest łatwy bo masz zegary trefnej firmy jaeger. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Licznik jest vdo. Sprawdź czy wtyczki są dobrze podłączone oraz bezpieczniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojoB5 0 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 A napis OK po zapłonie pojawia się? Nic sie nie pojawia. Tak jak na zdjeciu.Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojoB5 0 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Licznik jest vdo. Sprawdź czy wtyczki są dobrze podłączone oraz bezpiecznikiLicznik jest Jeager a bezpieczniki sa ok.Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Na zdjęciu jest vdo,Sprawdź wtyczki, oraz czy nie dostała się gdzieś wilgoć do licznika, albo w jego okolicę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Bezpieczniki bedą ok ponieważ nie pokazuje napisu fuse. Tak jakby brakowało jednej z mas. Sprawdź czy piny 7,9,24 niebieskiej kostki mają połączenie z masą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
