[B6] Parowanie lamp
cześć, wszyscy piszą o parowaniu lamp bixenonów a mi parują zwykłe przednie. Skrapla się tam woda, parują, itd. W innym B6 miałem to samo w jednej lampie. Jak temu zapobiec ?
Witam!
Podepnę się pod temat. Dziś wymieniłem na nowe reflektory ksenonowe oryginały valeo. Po wyjeździe z garażu i krótkiej przejażdżce zauważyłem że prawy jest zaprowany, a w lewym pojawiły się kropelki wody. Czy jest szansa że się to jakoś wygrzeje???
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Zdemontować, sprawdzić nieszczelność,uszczelnić,wysuszyć,udrożnić recylkulację powietrza w lampie.Zbyt szczelna też źle.
Wszystko sprawdzone, lampy szczelne. Tydzień jeździłem bez klapek osiłaniających ksenony, dziś je zamontowałem i wyciągnąłem szare plastiki z odpowietrzników i po 30 minutach znów zaparkowane...masakra
również borykałem  się z tym problemem  w Bi Xenonach , pomogło dokładne obsuszenie lamp  i pozostawienie  je otwarte by temp. się wyrównała  potem   nawiercenie  w lampach małych otworków miedzy kloszem a podstawą lampy  po rogach  bo tam zbiera się woda  ( od spodu lampy  wiertełko 3 mm ) wywaliłem odpowietrzniki  dolne  ,  odpowietrzniki górne skróciłem tak by nie było tego zakrzywienia tylko na równo i lekko poluzowałem klapki  ( mam na śrubki i spinkę ) spinki nie zapinałem i pomogło .
Edytowane przez foni
Witam, a podpowiecie jak ściągnąć ten biały plastik z odpowietrzników i jak je udrożnić ???
Witam u mnie przeszło, wyciągnąłem zaślepki odpowietrzników i jak na razie mam spokój, nawet myjnia nie straszna...szkoda tylko że jak reflektory parowały to teraz od wewnątrz są takie delikatne ślady...
Cześć a podpowiesz jak zdemontowałeś te zaślepki odpowietrzników i trzeba wyciągać do tego  lampy ??
Bez wyciągania lampy, bierzesz płaski śrubokręt i delikatnie podważasz patrząc od góry na lampę
Ja dokładnie nie przyglądałem się reflektorom bo ostatnio mam dużo roboty, ale tez dostane się do dolnych odpowietrzników bez wyciągania lampy??  A po wyciągnięciu tego plastiku czym przetykałeś odpowietrznik, i rozumiem ze już z powrotem plastiku nie zakładałeś tylko tak jeździsz???
http://cloud.tapatalk.com/s/5a737d43dd227/20180120_171210_001_001.mp4
Odpowietrzniki nie były przytkane, na razie jeżdżę bez tych szarych zaślepek
21 godzin temu, piti82 napisał:
https://cloud.tapatalk.com/s/5a737d43dd227/20180120_171210_001_001.mp4
Dzięki wielkie za podpowiedz :) wolnym czasie wezmę się za to, a jeździsz na zwykłych żarówkach, czy na żarnikach ksenonowych ??
Ksenonowe[emoji4]
Na takich żarnikach z allegro za 150/200 zł? Jakiej firmy masz i jak się to sprawuje nocą lub na mokrej nawierzchni???
Palniki Philips 4850K, nie z allegro mają 3 lata z tej chwili. Na starych reflektorach świeciły nie najgorzej ale 283tyś. Zrobiły swoje. Teraz na nowych lampach wygląda to tak:8585039de0fd7e90be717784246d842b.jpgbc04d9bea1f9c43547e836322b47bf6a.jpg
Wyciagales gorne czy dolne?
Na razie jeżdżę bez tych zaślepek
Bardzo fajnie to wygląda. To nie jest zestaw oryginalny a wiec jakie masz przetwornice gdzie kupowałeś?? i przerabiałeś coś w lampie??
Dlaczego nie oryginalny?
Pełen oryginał, nawet lampy które wymieniłem są valeo.
Auto wyjechało na ksenonach z fabryki
Aaa sory, myślałem ze masz zwykle lampy i ze sam zakładałeś żarniki , dla tego wypytywałem czy coś przerabiałeś i z kat brałeś cały zestaw.
