Duże spalanie LPG ..
Witam wszystkich.  A4 B5 2000r, 2.8 v6, quattro, tiptronic.
Ile powinno wynosić spalanie gazu ?
Posiadam sekwencje od sierpnia. Auto w tym momencie pali mi 20-22 L po mieście . Wynik tragiczny, oczywiście normalną jazdą. Od czego to jest zależne? Jeżdżę co chwilę do gazownika, ponieważ mam na gwarancji instalacje. Za każdym razem mówi, że mapy okej. Zero błędów wszystko w porządku i jest  na pewno dobrze . Posiadam butlę 55L przy tankowaniu wchodzi jakieś 40-41 L. Po mieście z 41 L robię jakieś 170 km.
Zawsze czekam aż spadną obroty przed jazdą.
Pozdrawiam, Z góry dzięki..
Gdzie kolego zakładałeś instalacje? Z 5l to za dużo pali.
W zakładzie LPG u znajomego. No tragedia z tym spalaniem.
Za każdym razem co podjadę na podlaczenie pod kompa to : 'mapy są idealne, po prostu tyle pali w zimie i w ogóle. Jest wszystko dobrze ' lecz i tak wiem że nie tak coś jest ...
Podjedź do innego gazownika, niech Ci podłączy, zobaczysz co Ci powie. 50zł zapłacisz i będziesz wiedział co jest. :)
Miałeś to w ogóle strojone w czasie jazdy?
Jak pojadę do innego gazownika, stracę gwarancje.. Czy była strojona nie mam pojęcia. Sprawdzałem jak ludzie mają ustawiany gaz w 2.8 I jest to samo.
No co za każdym razem słyszę że to 'zima+ quattro+automat to i tak dobre spalanie '
To dopytaj jak było strojone. Możesz podejrzeć korekty długoterminowe na vagu tylko nie wiem na którym kanale w tym silniku. Jak znajomy nie potrafi wystroić to lepiej podjechać do kogoś kumatego i zrobić jak trzeba. Prawidłowe wystrojenie nie powinno wpłynąć na gwarancję, takie moje zdanie. Napisz jeszcze jakie graty masz od lpg.
U siebie, chwilę po założeniu lpg, miałem robiony program, gaz ustawiał tuner i też mnie gazownik postraszył utratą gwarancji na przeglądzie i na gadce się skończyło. Stwierdził, że wszystko jest elegancko i powiedział, żeby cieszyć się jazdą. Zależy od podejścia :D
Reduktor: AC R01
Zbiornik: 630/225 55L
Układ sterujący: STAG QMAX BASIC
Listwa wtryskowa: AC A503
Tyle mam w książce serwisowej .
Poszukaj innego przedstawiciela stag-a w twojej okolicy,to nie stracisz gwarancji,tylko niech wbije ci wszystko w książkę,kazde podpięcie komputera rejestrowane jest.
Myślisz że nie zniknie gwarancja jak zobaczy że inny komp był podpięty ?
Tylko stag,pisałem wyżej.
Rozumiem. A myślisz, że co może być na rzeczy z tak wysokim spalaniem.?
Trzeba to porządnie wystroić to spalanie na pewno spadnie kolega pisał wyżej.
A z resztą auta ok? Przepływka, sonda, czujnik temp? Od początku tak pali czy od jakiegoś czasu?
Przepływka Okej, czujnik też, sonda źle pracuje ale w instalacji jest ominieta sonda. Założyłem w lecie to paliła z 16-17 .A teraz to tragedia normalnie..  kolezka ma a8 d3 4.2 to mu pali normalną jazda po mieście 18-21 L .
To może tu trzeba szukać przyczyny. Tak się raczej nie robi.. :P
Sonda nie powinna być omijana a powinna być sprawna bo to ona decyduje o dawce paliwa . I benzyny i gazu.
No wiecie. Ja się na tym nie znam na gazie... tak zrobił tak jest, lecz no mówię co się dzieje i co mi nie pasuje . W tym momencie przecież jak nie jest sonda podłączona to i tak do spalania LPG nic nie ma..
Jeżeli sondę masz nie sprawną to ciężko jest ustawić dawkę LPG Mapy może i są idealne (chociaż lepsze by było korekcje po vagu) ale skoro sterownik benzynowy pobiera informacje z niesprawnej sondy czy tam odlaczonej to jego "mapa" jest zła więc i strojenie LPG do mapy benzynowej mija się z celem.
Sonda ma dużo do spalania. Sterownik gazu to tylko czyta czasy wtrysku benzyny i w zależności od mnożnika ustawia swoje czasy. A czasy benzyny zależą tez od sondy.
