Czujniki parkowania, jak sprawdzić czy są fabryczne ?
Witam, mam problem z tylnymi czujnikami parkowania. Problem polega na tym że po wrzuceniu wstecznego któryś czujnik cały czas "widzi" przeszkodę i wyje ciągłym sygnałem, czasem lecz rzadko wszystko działa normalnie. Chciałem zlokalizować uwalony czaujnik VCDS'm lecz tutaj jest problem, po wejściu w grupę 76 park assist nie można połączyć się z sterownikiem, próba na dwóch kompach nie udana. Jedyne co mi przychodzi na myśl to że czujniki nie są fabryczne lecz dołożone, czy wiecie może jak to sprawdzić ?
dzięki z góry za pomoc ;)
A może wrzucisz chociaż ich zdjęcie?
Lewy boczek w bagażniku odsunąć i sprawdzić, czy moduł siedzi na swoim miejscu i czy nie złapał jakiejś wilgoci.
Aha czyli jak sa fabryczne to pod lewym boczkiem bagażnika powinien   być moduł
Edytowane przez rymcio1987
W lewym dolnym rogu zdjęcia masz moduł.
Dzięki wielki, jak znajdę chwile to się do tego dokopie. A jak demontaż tego boczka wygląda ?
Odkręcasz zaczepy do siatki, śrubę przy zaczepie rolety, składasz fotele i wyciągasz na siłę boczek (zatrzaski).
Przekręcasz kluczyk nie odpalając auta wrzucasz wsteczny idziesz do tylu auta i słuchasz przy każdym czujniku kutry nie cyka ten jest zepsuty
