Dziwne zachowanie wskazówki temperatury
Cześć,
Taka przypadłość dopadła moją 17-sto letnią A4, że wskazówka od temperatury regularnie "rośnie" do 90st i opada do powiedzmy 85st.
W mieście, trzyma równo 90st (nie ważne czy stoje czy jadę) , podczas jazdy 140km/h trzyma równo 90st, podczas jazdy z prędkościami ok 100km/h wskazówka "pływa".
Podpiąłem VAGa, nie mażadnych błędów, sprawdziłem bloki pomiarowe i tak:
Engine 01 -> grupa 001 (grupa 007 u mnie jest nie aktywna) - temperatura 67st
Instruments 17 -> grupa 003 - temperatura 85st
Podczas jazdy z podłaczonym vagiem w grupie 003 temperatura oscylowała w okolicach 82st, przy opadaniu wskazówki, na vagu pokazywało temperaturę 78-80st co wskazywałoby na uszkodzony termostat, ALE z doświadczenia wiem, że jak jest uszkodzony termostat to wskazówka nie powędruje na 90st podczas jazdy a u mnie jednak trzyma tę 90st w mieście i podczas szybszej jazdy.
Spora różnica między odczytami temperatury w grupach 001 i 003 sugeruje natomiast uszkodzony czujnik.
Od czego tu zacząć?
Dodam, że problemów z ogrzewaniem nie ma, 90st osiąga po ok 6km (bez nawiewu).
Edytowane przez aiwer
Moim zdaniem należałoby zacząć od podmiany czujnika, one czasem się tak zachowują.
Szczególnie że są dwa czujniki w jednej obudowie.
