1.8T AWT Prośba o analize logów dynamicznych.
Póki co unikaj jazdy na wysokich obrotach. Logi robione były na pb?
W dniu 4/13/2018 o 16:46, ŁUKASZ. napisał:
Wygląda że silnik jest w miare zdrowy, program niestety jest kiepski, góra zalewa go, bład może wynikać z nieprawidłowo wystrojonej instalacji lpg.
Nie na lpg
Czemu unikać wysokich obrotów
Jak zakładałem emulator drugiej sondy to wyjmowałem katalizator i jest oberwany w środku może to jest przyczyną
Chyba lepiej będzie go opróżnić niz ma się w tłumik dostać
21 minut temu, ŁUKASZ. napisał:
Nie na lpg
To powtórz na pb 2+33, 3+20 i 115+118, bo nie chodzi o diagnozowanie instalacji gazowej. Czasem pętli na gazie i stąd te szarpania o których piszesz i jak nie chcesz zrobić kuku silnikowi to lepiej unikać wysokich obrotów.
W dniu 13.04.2018 o 16:36, Marcin13 napisał:
Rozumiem że trzeba na regulacje lpg jechać??? Czy można stwierdzić że nie ma nieszczelności i wszystko ok? Oczywiście poza LPG??
Na regulacje jak najbardziej. Pb tyle co jest w strone ubogiej to trzeba olać... to szukanie igły w stogu siana. Mozesz nigdy nie znaleźć, a krzywdy autku raczej nie zrobisz.
Też tak myślę że oleje na Pb. Wczoraj byłem na strojenie lpg Ale jest jeszcze gorzej i muszę się wybrać do Lubicza (jedyny polecany zakład   na forum w kujawsko pomorskim) Dzieki za odzew!
http://vaglogi.pl/log-002_033_Y21jX.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_Q5k6hQ.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_p7lO0.html
wracając do tematu wymieniałem sondę pierwszą dalej wyskakuje błąd 16514
Od 5 tys. wtryski pętlą więc do tunera na korektę programu. Błąd występuje też po jeździe tylko na pb?
po czym to można poznać że pętlą
Jest wzór na wyliczanie czasu wtrysku. Przy 5tys. jest maksimum 24, a w tym przypadku jest prawie 25ms.
