A4B5 1.8 nie odpala po wymianie czujnika g28
Witam. Mam problem z odpaleniem Audi A4B5 1.8 ADR (brak LPG). Ostatnio jechałem i nagle auto straciło moc i zaczeło chodzić nierówno  jakby na 3 gary. Po podpięciu VAG-a wyskoczyły takie błedy:
00561 - Mixture Adaptation
        15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
        P0321 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
        P0130 - 35-00 - -
Obstawiałem czujnik G28 więc zakupiłem nowy czujnik lecz nadal jest problem z odpaleniem auta i VAG wyrzuca takie błędy
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
        P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
        P0322 - 35-00 - -
Napięcie na wtyczce od czujnika G28 pokazuj 1.7 V na internecie wyczytałem że powinno być 5V. Potwierdzi ktoś czy napewno ma być 5v??
Ma ktoś może jakiś pomysł co sprawdzić aby uruchomić auto??
Z góry dzięki za podpowiedzi
Akumulator sprawny? Pobór prądu w normie?
Auto kręci silnikiem normalnie tylko nie może odpalić
Czujnik temperatury sprawdź czy dobrze wskazuje temperaturę jak będzie przekłamywał to zmień ten czujnik a jak nic nie pomoże to czujnik położenia wału korbowego skoro nie może odpalić, sprawdzaj też czy wrócą Ci błędy od mieszanki i od sondy bo tutaj też może być problem. Jeżeli masz błąd mieszanki na samym PB to może któryś wtryskiwacz leje i nie chce odpalić..
