Analiza logów Audi B6 1.8T BEX bez Q
Sprawdz ciśnienie paliwa pod obciązeniem, prawdopodobnie pompa pada.
Dzięki za szybką odpowiedz :) Jak najlepiej wykonać taki pomiar?
Podłanczasz manometr do listwy i sprawdzasz ciśnienie w czasie jazdy tak jak robisz logi.
Postaram się to zrobić, a jakie powinno być cisnienie na pełnym bucie? Pompa paliwa znajduje sie zapewne w baku, moze da sie ją jakoś zregenerowac?
4 bar pod obciązeniem, trzeba kupic nową pompe albo nowy wkład.
A jak reszta wyglada na tych logach? Rozumiem że pompe podejrzewasz po długich czasach wtrysków?
Turbo ok, przeplywka tez, reszte mozna ocenic jak doprowadzisz temat z pompa.
Wysłane z mojego HT50 przy użyciu Tapatalka
Mógł by mi ktoś napisać dlaczego na kanale 033 mam wskazania tylko z 1 sondy lambda? Dodam ze mam kata i są tam fizycznie 2 sondy? Czyżby ktoś przede mną mogł jedną wyłączyć?
Wskazania drugiej sondy beda na kanale 034-036.
