kon97-72 Opublikowano 6 Marca 2018 Autor Opublikowano 6 Marca 2018 Panowie zastanawiam się jakie kupić dystanse. Zawias seria, koło 19 255/35 ET33. Jakie powinienem założyć żeby nie było żadnego ryzyka przytarcia?
liquid8p Opublikowano 7 Marca 2018 Opublikowano 7 Marca 2018 Odmierz odległość koła do błotnika, jak na tym filmie i kup dystanse przelotowe z dystomu.
Kopter Opublikowano 7 Marca 2018 Opublikowano 7 Marca 2018 21 godzin temu, kon97-72 napisał: Panowie zastanawiam się jakie kupić dystanse. Zawias seria, koło 19 255/35 ET33. Jakie powinienem założyć żeby nie było żadnego ryzyka przytarcia? Przy tych samych parametrach kół mam dystanse 15mm na każdym kole i według mnie jest idealnie i chyba więcej już nie wejdzie (u mnie buda sportback)
Kamyk Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 W dniu 7.03.2018 o 18:14, Kopter napisał: Przy tych samych parametrach kół mam dystanse 15mm na każdym kole i według mnie jest idealnie i chyba więcej już nie wejdzie (u mnie buda sportback) a to masz sporo ja mam z przodu 10 mm i jest idealnie z tyłu mam aż 18 mm i mam wrażenie że jest z jakieś 3-4 za dużo gdzie kupowałeś swoje?
Kopter Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 a to masz sporo ja mam z przodu 10 mm i jest idealnie z tyłu mam aż 18 mm i mam wrażenie że jest z jakieś 3-4 za dużo gdzie kupowałeś swoje?Dystanse są Eibacha kupowane razem ze sprężynami już dłuższy czas temu.Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
kamelus_ Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 (edytowane) Ja u siebie w sportbacku mam et29 na 9" opona 265 i max co da się założyć na mocno obniżonym aucie (mam gwint) to 13 mm. Mam tak na przodzie i tyle. Jest super. Początkowo dałem na tył 17 mm ale to było stanowczo z dużo. Na tym samym dystansie śmigam w zimie tyle że na et33 i jak dla mnie jest to akceptowalne tylko na zime. Koła są jednaj zbyt głęboko biorąc pod uwagę niski zawias. Ale to kwestia gustu. 4 mm między letnim kołem a zimowym robi jednak sporą różnicę dla oka. Reasumując przy twoich felgach max możesz wsadzić dystans 17 mm Edytowane 13 Marca 2018 przez kamelus_
Kopter Opublikowano 15 Marca 2018 Opublikowano 15 Marca 2018 W dniu 13.03.2018 o 21:29, kamelus_ napisał: Ja u siebie w sportbacku mam et29 na 9" opona 265 i max co da się założyć na mocno obniżonym aucie (mam gwint) to 13 mm. Mam tak na przodzie i tyle. Jest super. Początkowo dałem na tył 17 mm ale to było stanowczo z dużo. Na tym samym dystansie śmigam w zimie tyle że na et33 i jak dla mnie jest to akceptowalne tylko na zime. Koła są jednaj zbyt głęboko biorąc pod uwagę niski zawias. Ale to kwestia gustu. 4 mm między letnim kołem a zimowym robi jednak sporą różnicę dla oka. Reasumując przy twoich felgach max możesz wsadzić dystans 17 mm Na wiosnę będę zakładał Rotory z RS5 więc będzie ET26 na 9". Opona 255/30/20. Docelowo będzie gwint Eibacha. Jak myślisz jakie dystanse włożyć ? Idealnie byłoby coś ok. 8-10mm ale niestety takich niema. 5mm a potem dopiero 13mm.
kamelus_ Opublikowano 15 Marca 2018 Opublikowano 15 Marca 2018 10 mm to max na tym setupie. Jak dasz więcej będzie trało z tyłu o zgrubienie błotnika (od wewnątrz błotnika na łączeniu ze zderzakiem jest takie cudo nie wiedzieć komu potrzebne) P.S. wydawało mi się że DYSTOM ma 10 mm ale niestety bez żołnierza.
Kopter Opublikowano 15 Marca 2018 Opublikowano 15 Marca 2018 2 godziny temu, kamelus_ napisał: 10 mm to max na tym setupie. Jak dasz więcej będzie trało z tyłu o zgrubienie błotnika (od wewnątrz błotnika na łączeniu ze zderzakiem jest takie cudo nie wiedzieć komu potrzebne) P.S. wydawało mi się że DYSTOM ma 10 mm ale niestety bez żołnierza. Bez kołnierza odpada, nie "powieszę" tak ciężkiego koła na samych śrubach. Jeśli wie ktoś czy i gdzie mogę kupić dystanse 10mm z kołnierzem piszcie
kamelus_ Opublikowano 15 Marca 2018 Opublikowano 15 Marca 2018 39 minut temu, Kopter napisał: Bez kołnierza odpada, nie "powieszę" tak ciężkiego koła na samych śrubach. Jak najbardziej popieram Twoją decyzję ale ze względu na szeroki fabryczny kołnierz w audi nie założysz dystansu 10 mm z kołnierzem. Minimum to chyba 13 mm żeby się dało się założyć.
kon97-72 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2018 W zeszłym tygodniu piątka była w spa na polerce i wosku, niestety foty telefonem.. 1
mystic.pl Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 W dniu 15.03.2018 o 21:16, kamelus_ napisał: Jak najbardziej popieram Twoją decyzję ale ze względu na szeroki fabryczny kołnierz w audi nie założysz dystansu 10 mm z kołnierzem. Minimum to chyba 13 mm żeby się dało się założyć. Zakładałem 10mm od ECS Tunning z pierścieniem centrującym do B7. Bdb dystanse z twardego duraluminium. Tam otwór był coś około 57mm. Mam chyba gdzieś nawet gdzieś w garażu.
kamelus_ Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Do A5 ma inne piasty i standardowo 10 mm z kołnierzem nie istnieje. Jeśli felga ma spory skos w otworze centrującym to np. dystom może dorobić pod konkretną felgę takie 10 mm ale to już trzeba konkretny przypadek z nimi obgadać. Wiem że koledze Kopter dorobili.
black dragon a5 Opublikowano 5 Marca 2019 Opublikowano 5 Marca 2019 Fajnie sie prezentuje ? teraz tylko program ,można uzyskać prawie 250 koni i 400 Nm.
kanap4 Opublikowano 5 Marca 2019 Opublikowano 5 Marca 2019 Furka super...do mojej A5 mam identyczne felgi i kupiłem dystanse 15mm na wszystkie koła. Jakoś w weekend będę montował letnie koła, więc w razie czego dam znać czy taki rozmiar jest ok.
vertus69 Opublikowano 5 Września 2019 Opublikowano 5 Września 2019 @kon97-72 napisz jak się silnik sprawuje. Przymierzam się do zakupu A5 sportback z tym silnikiem. Jak spalanie, zużycie oleju i obiektywna ocena ogólna?
kon97-72 Opublikowano 5 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2023 Autem zrobione bezawaryjnie 162 tys, zaczynam myśleć o rozrządzie. Jakie macie doświadczenia? Wymienić zapobiegawczo? ?
liquid8p Opublikowano 2 Lipca 2023 Opublikowano 2 Lipca 2023 W dniu 5.06.2023 o 10:03, kon97-72 napisał(a): Autem zrobione bezawaryjnie 162 tys, zaczynam myśleć o rozrządzie. Jakie macie doświadczenia? Wymienić zapobiegawczo? ? Ja wymieniałem u siebie przy 170 paru tysiącach. Nie kwalifikował się jeszcze do wymiany, ale oczywiście warto wymienić i mieć spokój. Przy okazji wymiany łańcucha, wymień talerzyki magnesy i zaworki zmiennych faz rozrządu.
kon97-72 Opublikowano 23 Października 2024 Autor Opublikowano 23 Października 2024 Około lutego/marca A5 będzie na sprzedaż, jeśli będzie ktoś zainteresowany zapraszam na priv. Możemy wcześniej obgadać temat 😁
