qunik Opublikowano 16 Lutego 2018 Opublikowano 16 Lutego 2018 Dobry wieczór, Mój problem wygląda następująco. Jeśli centralka gazu jest wyłączona, samochód pali na dotyk, czy to zimny, czy ciepły. Jeśli centralka gazu jest włączona przed odpaleniem, muszę kręcić dużo dłużej żeby odpalić silnik. Czy to na zimnym rano, czy na ciepłym silniku. Moja teza: procedura zapłonu odbywa się na benzynie, samochód dostaje również gaz w dolot? Instalacja to Stag -4 QBOX, wtryski STAG W02, reduktor STAG R01, zawór reduktora VALTEK 03. Samochód w pełni sprawny, diagnostyka i logi - bdb. Sama instalacja sprawuje się bardzo dobrze, nie mam żadnych innych problemów, jedynie to manualne włączanie centralki po odpaleniu i przed zgaszeniem mnie denerwuje.
zwonko Opublikowano 18 Lutego 2018 Opublikowano 18 Lutego 2018 (edytowane) Zamaist odpinać centralkę zakręć LPG na butli. Puszczanie gazu do dolotu to najczęsciej puszczanie przez podciśnienie. Sciagasz wężyk od podcisnienia przy wpieciu w kolektor po jeździe na LPG wkładasz do kieliszka z wodą, jak są bombelki to wiadomo o co chodzi. Rozumiem że robiłeś logi i diagnostyke, ale log z przełaczaniem paliw też? Edytowane 18 Lutego 2018 przez zwonko 1
qunik Opublikowano 18 Lutego 2018 Autor Opublikowano 18 Lutego 2018 Tak, logi były robione na pełnej gamie paliw + przełączanie. Niestety z powyższego Twojego posta niewiele rozumiem, wytłumacz mi proszę (laik w dziedzinie LPG) krok po kroku jak to sprawdzić.
bochenowski Opublikowano 18 Lutego 2018 Opublikowano 18 Lutego 2018 Wyglada na to ze membrana Ci puszcza troszke gazu. Podjedz do gazownika problem do zdiagnozowania w kilka sekund. Tak naprawde sam mozesz tylko sprawdzic a ewentualny serwis i tak zrobi gazownik 1
qunik Opublikowano 18 Lutego 2018 Autor Opublikowano 18 Lutego 2018 Dzięki Panowie za odpowiedź! Umówię się w tym tygodniu na diagnostykę do gazownika.
zwonko Opublikowano 19 Lutego 2018 Opublikowano 19 Lutego 2018 (edytowane) 17 godzin temu, qunik napisał: Tak, logi były robione na pełnej gamie paliw + przełączanie. I nikt nic nie wypatrzył? 17 godzin temu, qunik napisał: Niestety z powyższego Twojego posta niewiele rozumiem, wytłumacz mi proszę (laik w dziedzinie LPG) krok po kroku jak to sprawdzić. Jeśli chodzi o puszczanie gazu to no nie wiem jak Ci to dokładniej wytłumaczyć ale spróbuje. Musisz znaleźć przewód który pozwala na odczyt podciśnienia, czyli ciśnienia MAP. Będzie to dość cienki przewód, średnica zewnętrzna deczko ponad 1cm. Będzie on wpięty w kolektor dolotowy. Będzie szedł do MAPsensora/reduktora. Możesz odnaleźć co za reduktor jest, znaleźć rysunke techniczny i obczaisz ktry przewód do MAP. Teraz zakładając że masz przewód do MAP. Jedziesz samochodem, auto jedzie na gazie (chodzi o to żeby gaz był w przewodach), gasisz samochód, zdejmujesz przewód od MAP i wkładasz jego końcówkę do czegokolwiek z wodą. Jak będzie widać bąbelki to wiesz że gaz dostaje się do kolektora. Uwaga jeszcze, żeby wężyk włożyć mądrze, żeby nie nalać wody do reduktora no i potem go przetrzeć, żeby nie nalać wody do kolektora. A co do zakręcania gazu na butli to po prostu w zależności od tego jaka butla dostajesz się do wielozaworu i w palcach zakręcasz jedną śrubkę. Na pewno znajdziesz więcej na necie, np.http://images42.fotosik.pl/141/637bce0d823def67med.jpg https://obrazki.elektroda.pl/30_1224300278.jpg Edytowane 19 Lutego 2018 przez zwonko 1
k232 Opublikowano 19 Lutego 2018 Opublikowano 19 Lutego 2018 Skoro źle odpala z włączoną centralką to ewidentnie przez noc coś Ci puszcza gaz w kolektor - albo reduktor albo wtryskiwacze.
darko Opublikowano 19 Lutego 2018 Opublikowano 19 Lutego 2018 W dniu 16.02.2018 o 23:30, qunik napisał: Jeśli centralka gazu jest wyłączona, samochód pali na dotyk, czy to zimny, czy ciepły. Jeśli centralka gazu jest włączona przed odpaleniem, muszę kręcić dużo dłużej żeby odpalić silnik. Czy to na zimnym rano, czy na ciepłym silniku. możliwe,że źle podłączony jest plus(+) po stacyjce 1
qunik Opublikowano 19 Lutego 2018 Autor Opublikowano 19 Lutego 2018 4 minuty temu, darko napisał: możliwe,że źle podłączony jest plus(+) po stacyjce W którym miejscu mogę to sprawdzić?
k232 Opublikowano 19 Lutego 2018 Opublikowano 19 Lutego 2018 Sprawdziłeś tak jak Ci koledzy wyżej pisali ? Jak przyjedziesz do domu to ściągnij wężyk podciśnienia od reduktora i na drugi dzień przed odpaleniem załóż i sprawdź jak odpali, jak będzie źle to tak samo zrób z wtryskiwaczami LPG, jeżeli nadal będzie źle to wtedy będziemy myśleć!! Po co tak daleko idziesz z tym wszystkim jak prostych rzeczy nie sprawdziłeś...
qunik Opublikowano 19 Lutego 2018 Autor Opublikowano 19 Lutego 2018 1 minutę temu, k232 napisał: Sprawdziłeś tak jak Ci koledzy wyżej pisali ? Jak przyjedziesz do domu to ściągnij wężyk podciśnienia od reduktora i na drugi dzień przed odpaleniem załóż i sprawdź jak odpali, jak będzie źle to tak samo zrób z wtryskiwaczami LPG, jeżeli nadal będzie źle to wtedy będziemy myśleć!! Po co tak daleko idziesz z tym wszystkim jak prostych rzeczy nie sprawdziłeś... Sprawdziłem. Bąbelków brak.
k232 Opublikowano 19 Lutego 2018 Opublikowano 19 Lutego 2018 Z tymi bąbelkami to ja nie wiem czy to jest dobry pomysł, nie koniecznie od razu po ściągnięciu wężyka pójdą bąbelki.. Ja u Siebie ściągałem wężyki na całą noc i przed odpalaniem zakładałem, wtedy miałem 100% pewności, że po całej nocy powietrze wyszło na zewnątrz. 1
darko Opublikowano 19 Lutego 2018 Opublikowano 19 Lutego 2018 przecież kolega w pierwszym poście napisał,że źle odpala jak ma włączoną centralkę,czy auto zimne czy ciepłe, jak ją wyłączy przed odpaleniem-problemów brak 1
qunik Opublikowano 19 Lutego 2018 Autor Opublikowano 19 Lutego 2018 1 minutę temu, k232 napisał: I z reduktora i z wtryskiwaczy ? Tylko z reduktora, opcja o wtryskiwaczach pojawiła się dopiero teraz. Powtórzę test jutro, później to samo z wtryskiwaczami.
k232 Opublikowano 19 Lutego 2018 Opublikowano 19 Lutego 2018 Teraz, qunik napisał: Tylko z reduktora, opcja o wtryskiwaczach pojawiła się dopiero teraz. Powtórzę test jutro, później to samo z wtryskiwaczami. No właśnie, poodpinaj na całą noc i wtedy napisz, obstawiam 100%, że będziesz miał problem rozwiązany. Aha jeszcze jedno, wcześniej jak centralka była włączona to odpalało dobrze? Od kiedy to złe odpalanie masz??
qunik Opublikowano 19 Lutego 2018 Autor Opublikowano 19 Lutego 2018 (edytowane) 3 minuty temu, k232 napisał: No właśnie, poodpinaj na całą noc i wtedy napisz, obstawiam 100%, że będziesz miał problem rozwiązany. Aha jeszcze jedno, wcześniej jak centralka była włączona to odpalało dobrze? Od kiedy to złe odpalanie masz?? Od początku gdy mam to B6 (prawie miesiąc). Byłem przekonany, że to pompa paliwa, która już ostro wyła i wiedziałem, że zaraz po zakupie czeka mnie jej wymiana. Pompa zmieniona, jednak to odpalanie przy włączonej centralce gazu się nie zmieniło. P.S Lecę do garażu odpiąć wężyk, na pierwszy test nocny wężyk podciśnienia. Edytowane 19 Lutego 2018 przez qunik
k232 Opublikowano 19 Lutego 2018 Opublikowano 19 Lutego 2018 Pompa na pewno nie skoro na wyłączonej centralce pali na dotyk. Dziwny przypadek, zrób testy i daj znać. Poświęć 2 dni i będziemy cokolwiek wiedzieć. 1
qunik Opublikowano 19 Lutego 2018 Autor Opublikowano 19 Lutego 2018 6 minut temu, k232 napisał: Pompa na pewno nie skoro na wyłączonej centralce pali na dotyk. Dziwny przypadek, zrób testy i daj znać. Poświęć 2 dni i będziemy cokolwiek wiedzieć. Dzięki za naprowadzenie. Zrobię testy. Wężyk podciśnienia zdjęty. Sprawdzimy jak będzie rano. Mam totalne wrażenie, że dostaje "zbyt bogato" nie potrafi przepalić. Na samej benzynie są 3 obroty korbą i wstaje motor idealnie. Przy włączonej centralce obrotów jest ~9 i motor nie wstaje miarowo, tylko (brak odpowiedniego słowa) coś w stylu, jeśli uda mu się przepalić. Testy w toku
k232 Opublikowano 19 Lutego 2018 Opublikowano 19 Lutego 2018 Ale przed zdjęciem wężyka byłeś gdzieś pojeździć? Bo jeżeli poszedłeś zdjąć wężyk a auto już chwile stoi to test nie będzie miarodajny :/
