zlotykrul Opublikowano 20 Lutego 2018 Autor Opublikowano 20 Lutego 2018 Narazie musisz pozbyc się błedu, bo bez tego to auto nie bedzie jeżdzić dobrze.Tylko pytanie jak to zrobić ? Kupować następna przepustnice ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1
krzysztofaeb Opublikowano 21 Lutego 2018 Opublikowano 21 Lutego 2018 Pchać się w nowe przewody podciśnieniowe i ori zawór? Jeśli chodzi o ten N75 czy poczekać jeszcze ? Bo już nie mam pomysłu co dalej . A z tym dolotem co mogę zdziałać (czytaj wymienić) [emoji6]Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkZdejmij weżyk z krucca n75 ten od muszli turbo i podaj na ten kruciec cisnienie ok 0.8 bara -masz wtedy symulacje pracy n75 jak bys był wczasie jazdy.Nastepnie wejdz vagiem w test wyjsc i przełacz na n75 .Zawór powinien tykac i sztanga powinna pracowac.Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
zlotykrul Opublikowano 24 Lutego 2018 Autor Opublikowano 24 Lutego 2018 A więc sprawa wygląda następująco, na pierwszy ogień poszło nowe OE N75 , nie pomogło nic - na zegarze dalej 0,3-0,35 bara , odpiąłem wężyk od Gruszki,turbo pompuje do 1,5 bara , miernik w dłoń i jest pierwszy winowajca BRAK MASY WE WTYCZCE OD N75 . Masa podpięta , stary zawór założony - znowu przeładowywuje i znowu zmiana na nowy zawór - dalej przeładowywuje , zostało mi zamienić wężyki (GRUSZKA - TURBO) innego pomysłu już nie miałem i co jest najdziwniejsze ZADZIAŁAŁO , pompuje 0,6 bara (po pseudo CHIPIE) ... Wyjaśnijcie mi czy jest wogóle dopuszczalne coś takiego, zawsze kierowałem się schematem . W załączniku spróbowałem zobrazować jak to mniej więcej w tej chwili wygląda jeśli chodzi o podłączenie samego N75 PS. Zadowolenie z w końcu jadącego samochodu po tylu miesiącach męki niesamowite, dziękuje wszystkim za pomoc i czekam na dalsze rady.
zlotykrul Opublikowano 24 Lutego 2018 Autor Opublikowano 24 Lutego 2018 Tak teraz jest zapięty na odwrót bo silnik szarpał na prawidłowo podpiętym N75 , wydaje się ze „Tuner” przesadził z doładowaniem bo pokazuje mi około 1 bar , na nie prawidłowo podpiętym jest cały czas 0,6 czyli seria . Podepnę jutro prawidłowo i zobaczę czy pokazuje błąd od przeładowania czy poprostu trzeba trochę przykrócić doładowanie w sterowniku. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Łukasz13 Opublikowano 24 Lutego 2018 Opublikowano 24 Lutego 2018 Wziołęś pod uwagę to że mase na n75 daje sterownik?
zlotykrul Opublikowano 24 Lutego 2018 Autor Opublikowano 24 Lutego 2018 Wziołęś pod uwagę to że mase na n75 daje sterownik? [emoji4] Nie wziąłem bo mechanik ze mnie żaden po podpięciu miernika na kostce było napięcie 6V po zrobieniu mojej prowizorycznej masy wzrosło na 14V i doładowanie z 0,3 bara wzrosło . Po za tym ktoś wyżej pisał o sprawdzeniu właśnie tej wtyczki . Także teraz już sam nie wiem co tam jest Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Łukasz13 Opublikowano 24 Lutego 2018 Opublikowano 24 Lutego 2018 No dałes masę i masz otwarty cały czas n75 czyli efekt taki jakbyś odłaczył węzyk z gruszki dlatego przeładowywało, potem podłaczyłeś źle n75 i masz 0,6 bo tak jest jak sie żle podłączy n75. Dostałeś radę co zrobić, musisz uporać sie z błedami w ecu i najlepiej założyć seryjny sterownik wtedy zacznie to wszystko pracować jak trzeba, a nie kombinować z innymi rzeczami... ale rób jak uważasz.
zlotykrul Opublikowano 24 Lutego 2018 Autor Opublikowano 24 Lutego 2018 Jedynymi błędami w ECU są te od przepustnicy , przepustnica jest już w tej chwili 3 błędy są dalej i nie wiem jak się ich pozbyć i pomimo wymiany komputera pojawiają się ponownie . Wepnę jutro oryginalne ECU , pytanie teraz następujące jeśli N75 siedzi nowe , węże nowe , ta moja wymyślona masę usune , zepne zawór poprawnie to doładowanie znowu wróci do stanu 0,3 bara . Czy jest możliwość ze Turbo zostało złe ustawione podczas regeneracji? Bo już wracam do rzeczy które teoretycznie już były robione a efektów nadal brak .Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Łukasz13 Opublikowano 24 Lutego 2018 Opublikowano 24 Lutego 2018 Turbo jest ok, napraw temat przepustnicy, założ sprawną, sprawdz wiązkę jesli nadal będą błedy.
zlotykrul Opublikowano 25 Lutego 2018 Autor Opublikowano 25 Lutego 2018 Wracam z jeszcze jednym pytaniem, "tuner" oryginalny sterownik o numerze 8D0 907 557 P spalił , dziś spojrzałem pod obudowe i objawił mi sie sterownik o numerze 8D0 907 557 T (myślałem że został założony sterownik o tym samym numerze ) . Samochód zachowywał się normalnie oczywiście prócz tego błędu od przepustnicy i obniżonego doładowania . Czy wogóle załozenie sterownika o innym numerze jest dopuszczalne czy zamawiać sterownik oryginalny i wszystko znowu wróci do normy, czy nie ma to znaczenia jeśli sterownik 8D0 907 557 T jest sprawny?
lukasz_1986 Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 Jeden i drugi sterownik był pod silniki z kodem AEB. Są zamienne. Tylko jeden prawdopodobnie z jakimś starszym softem drugi z nowszym. Nie szukałbym tutaj przyczyny. Ale chyba ważne jest aby mieć w tej chwili czysty, nie grzebany sterownik.
krzysztofaeb Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 Jeden i drugi sterownik był pod silniki z kodem AEB. Są zamienne. Tylko jeden prawdopodobnie z jakimś starszym softem drugi z nowszym. Nie szukałbym tutaj przyczyny. Ale chyba ważne jest aby mieć w tej chwili czysty, nie grzebany sterownik. Wiazka silnika cała?napiecia na zaciskach przepustnicy mierzone wzgledem masy?Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
zlotykrul Opublikowano 28 Lutego 2018 Autor Opublikowano 28 Lutego 2018 Wiązka cała , pin w komputerze o numerze 66 (takie informacje dała Auto Data jeśli chodzi o masę ciągnąca się do N75 ) sprawdzony i wszystko całe , sterownik w tej chwili ori 8D0907557P , błędów od przepustnicy brak . Doładowanie nadal 0,3-0,35 . Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Łukasz13 Opublikowano 28 Lutego 2018 Opublikowano 28 Lutego 2018 Zrob teraz logi, 002+007, 025+013, 008+001.Wysłane z mojego HT50 przy użyciu Tapatalka
krzysztofaeb Opublikowano 28 Lutego 2018 Opublikowano 28 Lutego 2018 Zrob teraz logi, 002+007, 025+013, 008+001.Wysłane z mojego HT50 przy użyciu TapatalkaPrzy n75 kombinowales cos .Jest poprawnie zamontowany?Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
zlotykrul Opublikowano 24 Marca 2018 Autor Opublikowano 24 Marca 2018 Wracam ponownie z logami , jak sie okazalo zawor N75 (jak i moj jak i nowy) jednak nie dzialaly tj. nie dawal znaku zycia na "Output Test" zmienilem zawor na inny uzywany i zaczal tykac na tescie, napiecia prawidlowe (podczas testu) na jednym z pinow stale 12v na drugim zmienne napiecia dochodzace max do 12v. Dosluchalem sie tez jakis "sykow" z okolic ezektora a dokladniej najprawdopodobniej z niego, doladowanie nadal nie zmienne w okolicach 0,4 bara. Ponizej logi na sprawnym N75 , nie wiem czy dobrze ale statyczne robilem po dynamicznych. http://vaglogi.pl/log-002_007_reo40B.html - DYNAMICZNY 002/007 http://vaglogi.pl/log-002_013_N9oQA37.html - DYNAMICZNY 002/013 http://vaglogi.pl/log-025_013_rjMOhsK.html - DYNAMICZNY 025/013 http://vaglogi.pl/log-008_001_wa5IaWI.html - DYNAMICZNY 008/001 http://vaglogi.pl/log-003_025_4093Ze.html - DYNAMICZNY 003/025 http://vaglogi.pl/log-002_007_oG74t2D.html - STATYCZNY 002/007 http://vaglogi.pl/log-003_008_lLL01cj.html - STATYCZNY 003/008 PS. Samochod przyspiesza jak 1.1 w Saxie
Łukasz13 Opublikowano 24 Marca 2018 Opublikowano 24 Marca 2018 Dlaczego nie zrobisz logów na seryjnym sterowniku? Jakie tym razem błedy?
zlotykrul Opublikowano 24 Marca 2018 Autor Opublikowano 24 Marca 2018 Nie ma błędów , sterownik seria musiałem oddać bo był pożyczony , na seryjnym sterowniku nie było żadnej poprawy a nie stać mnie w tej chwili na wyrzucenie następnego pół tysiąca w błoto na 8D0 907 557P i okaże się ze to znowu nie to . Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Łukasz13 Opublikowano 24 Marca 2018 Opublikowano 24 Marca 2018 Ale logów na seryjnym ecu nie mogłeś zrobić? czy to olałeś poprostu, auto działa w tym momencie tak jak widać w logach, ecu nie wysterowuje n75 i ciśnienie jest stałe w całym zakresie tak jak piszesz 0,3-0,4 bar.
