maddict 0 Opublikowano 23 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2018 Witam, autem dluzszy czas pod moja nieobecnosc jezdzila dziewczyna, wiadomo niskie obroty i te sprawy... Przejechalem sie nim dzisiaj i oczywiscie but w podloge, po chwili zaswiecila sie kontrolka oleju. Olej sprawdzilem i w normie (5w40 LQ) pod korkiem pelno majonezu. Co sie moglo stac? Sprawdzac cisnienie? Co robic pany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkManX 1 Opublikowano 23 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2018 Ale jaka kontrolka oleju (niski poziom) czy (czerwony alladyn?) jak czerwona to ciśnienie pewnie słabe, więc lepiej spr jakie masz ciśnienie na wolnych powinno być koło 1,5 bara (czujnik jest od 1,2-1,6) przy 3,5 koła obrotów koło 5. Jak masz mniej to miska w dół i do czyszczenia smok albo jak już miska będzie zdjęta to od razu wymień pompkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maddict 0 Opublikowano 23 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2018 11 minut temu, DarkManX napisał: Ale jaka kontrolka oleju (niski poziom) czy (czerwony alladyn?) jak czerwona to ciśnienie pewnie słabe, więc lepiej spr jakie masz ciśnienie na wolnych powinno być koło 1,5 bara (czujnik jest od 1,2-1,6) przy 3,5 koła obrotów koło 5. Jak masz mniej to miska w dół i do czyszczenia smok albo jak już miska będzie zdjęta to od razu wymień pompkę mam polifta wiec na wsywietlaczu mruga alladyn, postaram sie sprawdzic cisnienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 23 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2018 Na 99% smok do czyszczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maddict 0 Opublikowano 23 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2018 (edytowane) Jutro postaram sie sprawdzic cisnienie, jezeli nowa pompe to jakiej firmy szukac? probowalem zmierzyc cisnienie oleju, miernik ktory jednak posiadam nie nadaje sie do tego, a raczej jego nieprzemyslane koncowki zobaczylem ze na bagnecie jest pelno majonezu jak i pod korkiem auto powoli sie rozkreca, alladyn wyskakuje dopiero przy wyzszych obrotach wiec pewnie smok zatkany majonezem, jak najlepiej sie go pozbyc? Edytowane 24 Lutego 2018 przez maddict Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkManX 1 Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 no to jedyne co pozostaje to zdjęcie miski i wymiana pompy. Ja do siebie kupowałem pompę z Febi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 (edytowane) W dniu 23.02.2018 o 19:27, maddict napisał: zobaczylem ze na bagnecie jest pelno majonezu jak i pod korkiem i cały układ odmy do czyszczenia przy okazji. Pewnie samochód jeździ na krótkich odcinkach. Sprawdź czy rzeczywiście auto trzyma 90stopni, bo może termostat padł i tym bardziej masz niedogrzany silnik. Edytowane 26 Lutego 2018 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maddict 0 Opublikowano 27 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2018 21 godzin temu, przem8 napisał: i cały układ odmy do czyszczenia przy okazji. Pewnie samochód jeździ na krótkich odcinkach. Sprawdź czy rzeczywiście auto trzyma 90stopni, bo może termostat padł i tym bardziej masz niedogrzany silnik. Dzisiaj wziąłem auto trochę w trasę na początki były wszystko ok. Jednak po 15 km zaczęły się kolejne problemy. Wskazówka od temperatury nagle zaczęła rosnąć w górę. Zatrzymałem samochód a ku mojemu zdziwieniu pod masa wszystko ok nic nie paruje. Odkrecilem korek od wlewu płynu o płyn najwidoczniej zaczął się mieszać z tym ze silnika. Dodam że termostat wymieniałem parę miesięcy temu. Wygląda na to ze płyn w silniku gotuje się sam. Nie wiem co się mogło stać wrócę do domu to rozbiore ósme i termostat bo nic więcej mi nie pozostało. Musze czekać 2 tyg na termin u mechanika... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
