Odcina obroty przy 5tys. I duże spalanie
Witam wszystkim jestem posiadaczem audi a4 b5 1.6 ben. Rok 1998 i mam taki problem że ostatnio przyspieszajac na trasia zwrocilem uwage ze odcina mi przy 5 tys. Wiec postanowilem podlaczyc fo pod vag.com i był jeden błąd 00515-camshaft postion (hall) sensor G40     03-00 No signal. Po skasowania dalej się pojawia dziękuję i pozdrawiam
Skoro dalej się pojawia to musi być uszkodzony czujnik, zmień czujnik na nowy, albo podmien, wtedy będziesz widział co się dzieje.
Ale jaki to jest ten czujnik
Czujnik halla albo może też być czujnik położenia wałka rozrządu. Poszukaj, bo tematów o tym błędzie jest sporo.
No ja właśnie dużo czytałem i wyczytałem że to może być czujnik położenia walka rozrządu lub czujnik położenia walu
